Обновление....
Обновление....
Сегодня прошил первый переднеприводный Автел...
а также считал прошивку и епром.
Но не смог прошить микас 11(е-2).." без доаботки"
и "с доработкой" (замыкал 104 ногу на массу..)
Просьба отписаться укого были проблемы с микасами...и вообще.
Может быть, мне блок такой попался ..но раньше , прошивал без проблем.
Здравствуйте, strem.
При выполнении тестов с Микас-11 проблем выявлено не было. Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток прошивки. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Здравствуйте, Николай.
К сожалению Газелька уехала..наверно только ждать, когда другой случай представиться..
Все таки ,я склоняюсь к тому,что проблема была в самом блоке.
Вчера шил и Бош с Приоры..с доработкой без проблем..
Про Янв 72 и не говорю даже.
Респект и уважение Вам за такой подарок...это я про Автэл.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось strem 27.10.2009, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня прошивал Я72 82-й блок, прошивка I203EL36. Оболочку обновил последним обновлением. Но проблема записи защищенных прошивок осталась. Залил сначала криптованую I203FL52 нашим загрузчиком, - результат - машина не завелась, не работает насос, но стартер крутит. Затем нашим же залил незащищенную родную, - машина завелась нормально. Больше эксперементировать не стал и залил чиплодырем I203FL52, - машина завелась без проблем. У кого нибудь еще остались подобные проблемы?
Здравствуйте, Андрей.
Уточните, пожалуйста, какие действия были произведены при записи прошивки? Соответствовал ли порядок действий изложенному ниже или были какие-либо отличия:
- демонтаж ЭБУ;
- подключение ЭБУ к кабеля для программирования;
- нажатие на кнопку "Подключиться";
- нажатие на "Записать FLASH";
- нажатие на кнопку "Отключиться";
- отключение ЭБУ и монтаж на автомобиль?
Не могли бы Вы отправить на scantester"ГАВ"trade-m.ru прошивки I203EL36 и I203FL52 (именно те, которые записывали Вы). Наше тестирование показало, что запись защищенных прошивок плугином Скан-Тестер проходит корректно и не вызывает проблем при дальнейшей эксплуатации ЭБУ. Возможно, Ваши прошивки дадут дополнительные сведения по этому вопросу.
- демонтаж ЭБУ;
Вчера шил Я72.Ради интереса попробовал нашим загрузить Сашину прошку. Завелась машинка без проблем. Пробовал и SL.FL.NL.Андрей писал(а):Сегодня прошивал Я72 82-й блок, прошивка I203EL36. Оболочку обновил последним обновлением. Но проблема записи защищенных прошивок осталась. Залил сначала криптованую I203FL52 нашим загрузчиком, - результат - машина не завелась, не работает насос, но стартер крутит. Затем нашим же залил незащищенную родную, - машина завелась нормально. Больше эксперементировать не стал и залил чиплодырем I203FL52, - машина завелась без проблем. У кого нибудь еще остались подобные проблемы?
Все работают. Правда у меня ещё связка осцил +мастер.
Сегодня пробовал залить B120ER19NL без доработки.Sergey писал(а):А без доработки не пробовал Бош?
В этом режиме возможна только запись флеш. Считывание и запись EEPROM, как и считывание флеш невозможно (кнопки не активны).
Запись флеш длилась около 15 минут. Сначала стирает флеш, потом её записывает, затем операция с какой-то CRC, далее окончательная запись.
Блок не доробатывал, втыкал провод в 23 пин разъёма.
Данный вариант программирования подойдёт в случаях, когда не требуется изменять EEPROM или считывать флеш Бошей.
На машину блок не ставил (только что отремонтировал)
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
