Загадка фаз Ауди А6 С5 v2,4 (ALF или AGA) 1999 год
Re: Загадка фаз Ауди А6 С5 v2,4 (ALF или AGA) 1999 год
Так я так и сделал ...сам не знал, зато спросил
4,5,6-й при оборотах забрасыват маслом и компрессия возрастает,а почему при этом обвалились 1,2,3? пропуски воспламенения?
Последний раз редактировалось universal 16.01.2015, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Меня сомнения терзают,почему ошибка по ДПРВ обрыв или замыкание,если проблема в фазах
Так и будет. По другому в то время не писалось. )))
Ко мне обращаться на ТЫ
О как......честно признаюсь не знал об этомВиджар писал(а):Так и будет. По другому в то время не писалось. )))
Ну если чуть подробней, то в те времена не было еще такой "расширенной" диагнозы как сейчас. Т.е. ЭБУ не могло еще определять несоответствие положения валов. Поэтому на VAG конца 90-х, начала 00-х ошибка по датчику распредвала часто означает несоответствие фаз. Сначала конечно смотрим питание датчика, потом сигнал с него...если все в норме, то смотрим обязательно соответствие фаз. Многие машинки позволяют посмотреть соответствие фаз и сканером. VAG COM к примеру.
