Ну как сказать, это уже чисто из опыта. Сам посмотри какие отличия видны это ВАЗ-2107 сильный подсос в 1 и 4 цилиндры, пропуски и сканер пишет. Когда пропуск сильный именно низ осцилки опускается и по правому склону увеличивается размах всплесков, если частичный то вершинка только приседает.
Ниже мультик, пропуск частичный в 1-м цилиндре из-за пробитой прокладки в систему охлождения, не сильно дует в расширительный бачек.
Ну у меня опыта такого еще нет как у Сергея, но четвертый не нравиться как бы чисто интуитивно. В нем больше всего всплесков, даже с учетом большой чувствительности. И если смотреть покадрово, то низ у 1,2,3 практически одинаковый, а у четвертого все время больше. Что же тогда в трех цилиндрах так равномерно упала компрессия, а четвертый самый офигенный? Маловероятно...получается скорей всего проблема в нем...пропуск, подсос..и т.д. Он просто наверное набрал больший вакуум, т.к. "забрал" больше смеси. Ну все это конечно голая философия
Wos888, если будешь делать это авто, и выяснишь причину, отпишись пожалуйста в чем было дело. Для всеобщего развития и понимания.
Ребята подскажите как настроить осцилограф. Выкладываю .dat файл в режима самописца к осцилографу ничего не подключено. Почему по каналу А сигнал минус 0.5 вольт. То же и при подключении датчиков. Разве снимиш правильные показания с авто если изначально показывает неправильно? Осцилл подключен к ноутбуку, разницы нет каке питание ноута, на стационарном комне аналогично. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать
Специалисты прокомментируйте осцилограмму снятая с Ваз 2115 1.5 8клапанный. Режим прокрутки, датчик разрежения канал В, датчик давления (вчера прислали с Тулы) - канал А осциллографа.
Хочу узнать:
1. Почему вершинки срезаны по ДД?
2. Почему нет зазубринок открытия клапанов по ДР?.
3. Почему измерения по ДР удается выполнить по такому
большому вольтажу?(на 3-4вольта шкалит)
4.Что делаю не так?
Кто понимает и может помочь прошу ответить.
зараннее Вам благодарен.
Хочу узнать:
4.Что делаю не так?
Потаму что компресия выше чем 7 Бар, на ХХ будет все нормально1. Почему вершинки срезаны по ДД?
Для режима прокрутки.. это нормально.2. Почему нет зазубринок открытия клапанов по ДР?.
Надо запустить на ХХ ..4.Что делаю не так?
канал ДД настроить так чтоб было хорошо видно нижнюю часть осцилки ...
Не старайтесь диагностировать по чужим осцилограмам,вернее по отрезку осцилограмы,или одному циклу. Нужно всегда рассматривать длительную запись. Смотреть есть ли повторение из такта в такт.Вот пример присланый диагностом. Можно подумать что присела вершина 3го цилиндра.Но посмотрите слева перед рамкой тот же 3й цилиндр и там вершина нормальнаой высоты и впускной клапан прописан хорошо.Анализ осцилограмы-самый важный этап диагностики.
