ЦБКЭ 2190-3840080-21 Приора
Re: ЦБКЭ 2190-3840080-21 Приора
vasek2007@inbox.ru писал(а):
malyr писал(а):
Широкий писал(а):да какая разница, печка то на Приоре запитывается от реле замка зажигания К4 в монтажном блоке.
Если от реле К4 запитывается , должен быть предохранитель ?
Прошу назвать № предохранителя отопителя :|
предохранитель на приоре перенесли под капот. в блоке силовиков, рядом с АКБ, на 60 Ампер
извиняюсь, на дату не посмотрел :?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
вы такие все умные.... :|
в-72 писал(а):вы такие все умные.... :|
я серьёзно. недавно только менял его.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Речь идет про предохранитель F-2 на 60А, правильно я понял vasek2007@inbox.ru?
Тогда бы весь Электропакет бы не работал.
Преды подкапотные .
F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
F2 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электмеханического усилителя рулевого управления
Авто стоит , хозяин новый электропакет покупать не хочет .
Ждет когда я ему отремонтирую его родной .
Я жду когда ключи придут , обещали через месяц.
По печке разберусь ,отпишусь .
Сообщение malyr »
Сегодня привезли транзисторы, все за работало .
И проблему с печкой решил , Широкий был прав смотреть реле F4.
Замерзала релюха однако :shock:
Решено.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
malyr, где ключи купили?
Сообщение malyr »
Широкий писал(а):malyr, где ключи купили?
Привезли знакомые из г.Перми
Я находил и в инете . но заказывать не стал.
Но думаю запастись .
А релюха F4 ,это еще та бестия . Я ее вытащил перестали работать дворники , ближний и дальний , печка.
Авто при этом работает :)
Еще совет по ремонту :)
Можно ключи местами поменять .
У авто светился поворот ,после выкл. зажигания .
Ключи местами сменил , ДХО перестало выключатся, повороты заработали
Можно и пред вынуть на ДХО и ближний включить.
Может и кому поможет.
Это мой случай , ремонта .
Сообщение malyr »
Посылку получил .
Теперь осталось проверить на качество :)
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
