Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение akademik22 »
1.Снял блок с авто.Положил на стол. Подключился МЛ, загорелся значок есть подключение.
Ни чего не писал и не считывал.Посидел в раздумье и решил ничего не записывать.
Отключил и поставил на авто.
Результат нулевой машина уже не заводится нет бн и стартера горит иммо.
2.После этого делать нечего надо что-то записывать беру прошивку Сергея 832 кб I427DC03_Е-4.bin . И естественно на вопрос писать Епром или нет пишу НЕТ.
МЛ делает проверку на столе и отключаюсь.
Вот тут и не адекватная работа программы.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
В этой прошивке КС в еепроме, по этому нюансу инфы уже полно, поэтому писать ее надо обязательно флешь+еепром. Здесь кто то выкладывал, что поднял трейдом так же усыпленный блок, а мне помогли опеном его поднять.
Сообщение f111uzm »
Сообщение victor.balihin »
У меня похожее было при пробном запуске,но у меня зависала программа.При повторной записи отказался от пробного запуска и всё прошло на ура.
Сообщение sar3v »
akademik22 писал(а):1.Снял блок с авто.Положил на стол. Подключился МЛ, загорелся значок есть подключение.
Привет. Если хочешь, то присылай блок попробую восстановить.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
На сколько я понимаю , блок остался в режиме программирования..? Кнопкой отключиться , я так понимаю пользовались ?
Просто интересно были ли ещё подобные проблемы у других? Может быть нужно было ещё раз подключиться/отключиться?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Я о подобном писал, как только вышла поддержка данного блока. Пробовал подключиться, считать прошивку и отключиться. При отключении не было выхода из режима программирования. Писал об этом разработчикам, но ответ не помню уже... При повторном подключении выскакивала какая-то ошибка и выходило все хорошо)))
TUN
Сообщение TUN »
Антон42 писал(а):Я о подобном писал, как только вышла поддержка данного блока. Пробовал подключиться, считать прошивку и отключиться. При отключении не было выхода из режима программирования. Писал об этом разработчикам, но ответ не помню уже... При повторном подключении выскакивала какая-то ошибка и выходило все хорошо)))
Это хорошо. Просто готовлюсь к работе с этими блоками. Надо бы этот нюанс внести в Хелп.
Сообщение f111uzm »
Подобное поведение наблюдал на блоке микас 12 с газель некст.
Сообщение sabo »
Как я понимаю, проц входит в режим программирование, через встроенный бутлоадер и переводится программно, значит и завершить его нужно программно, в моём понимании это и есть
Сообщение sabo »
Ну если по колхозному, ТО :) что-то где-то в хоз дворе не закрыто и не на своих местах, соответственно порядка нет grabli
Близко к сердцу не принимать, шутка однако)!)
Сообщение sabo »
Через какой бутлоадер интересно.....программируется М74,5.....не буду искать модель проца...через бут процессора или прошивки.....если по другому,то с доработкой или нет
Предполагаю,что прошивки...иначе не было бы столько завалов
Тут однозначно может сказать тех поддержка, хотя если они бы знали на 100% увалов не было бы... по мне так, идёт не корректная работа с внутренним ПО процессора(бутлоадер)
ЭБУ, оснащенными прошивками I427DC03 и I427GD04. Размер модификаций таких прошивок должен составлять только 832КБ
больше небыло прошивок где надо лить полный образ? вроде гдето видел. что ещё какая то, или показалось?))
I427GE05 ещё такая прошивка.
а зачем стоки без КС?
что с ними делать то?
Сообщение Антон42 »
дорогая проверка однако :) :nu-nu:
