A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Re: A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
:pivo:
Валерий
Валерий
Добрый вечер. Сегодня пришла шиться семерка, 2010 г. блок 21067-1411020-21, без стикеров, без точек, прошивка A327RD08. Кат выбит, вторая лямбда отсутствует, ошибка по второй лямбде и пропуски зажигания. После сброса с инициализацией, все нормализовалось, кроме ошибки по лямбде. Приняли решение залить A327RD08_E-0_dinamik. Считал сток, сохранил. Затем купил A327RD08_E-0_dinamik, залил. Результат- троит и не едет. Залил проверенную от Паулюса Startpower RD08 v3, чуть лучше, но втупливает и все равно не едет, троит. Инициализацию и сброс делал после каждого репрога. После 3-х часов экспериментов, залил сток, все стало нормально, не троит и динамика в норме. Клиент уехал, недовольный. За прошивку не заплатил, только за диагностику, т.к. все осталось как было. Не могу понять, почему прошивка не пошла... Кто подскажет, в чем здесь засада? Какая прошивка будет правильная для этого блока? Сток в аттаче.
Прошивка будет нормальной только на исправном авто. Разве вас не насторожили пропуски воспламенения? Их не должно быть при любом раскладе. А тюненые прошивки просто быстрее проявили неисправность и всё. Отремонтируйте авто и любая нормальная прошивка подождет и будет работать. А что там - сами смотрите. Это отрегулировать клапана, свечи А17ДВРМ поставить, КЗ и ВВП без нюансов.
A327RD08 это целая "песня" ....их видимо в свое время "наштамповали" разных видов(с аппаратными изменениями) .У меня на них штук 5 прошивок разных авторов (со стикером, без стикера с буквами, с точками....и т.д) иногда приходиться почти все пробовать, одна какая нибудь обязательно подойдет.witamin писал(а):Добрый вечер. Сегодня пришла шиться семерка, 2010 г. блок 21067-1411020-21, без стикеров, без точек, прошивка A327RD08. Кат выбит, вторая лямбда отсутствует, ошибка по второй лямбде и пропуски зажигания. После сброса с инициализацией, все нормализовалось, кроме ошибки по лямбде. Приняли решение залить A327RD08_E-0_dinamik. Считал сток, сохранил. Затем купил A327RD08_E-0_dinamik, залил. Результат- троит и не едет. Залил проверенную от Паулюса Startpower RD08 v3, чуть лучше, но втупливает и все равно не едет, троит. Инициализацию и сброс делал после каждого репрога. После 3-х часов экспериментов, залил сток, все стало нормально, не троит и динамика в норме. Клиент уехал, недовольный. За прошивку не заплатил, только за диагностику, т.к. все осталось как было. Не могу понять, почему прошивка не пошла... Кто подскажет, в чем здесь засада? Какая прошивка будет правильная для этого блока? Сток в аттаче.
ответил в лсwitamin писал(а):Добрый вечер. Сегодня пришла шиться семерка, 2010 г. блок 21067-1411020-21, без стикеров, без точек, прошивка A327RD08. Кат выбит, вторая лямбда отсутствует, ошибка по второй лямбде и пропуски зажигания. После сброса с инициализацией, все нормализовалось, кроме ошибки по лямбде. Приняли решение залить A327RD08_E-0_dinamik. Считал сток, сохранил. Затем купил A327RD08_E-0_dinamik, залил. Результат- троит и не едет. Залил проверенную от Паулюса Startpower RD08 v3, чуть лучше, но втупливает и все равно не едет, троит. Инициализацию и сброс делал после каждого репрога. После 3-х часов экспериментов, залил сток, все стало нормально, не троит и динамика в норме. Клиент уехал, недовольный. За прошивку не заплатил, только за диагностику, т.к. все осталось как было. Не могу понять, почему прошивка не пошла... Кто подскажет, в чем здесь засада? Какая прошивка будет правильная для этого блока? Сток в аттаче.
Что за тайна?
не видишь выхода, ищи вход
ни какая не тайна. отослал ему парочку своих прошивок и все.jevek писал(а):Тоже интересноBLACK1520 писал(а):Что за тайна?
Сегодня такой блок шил Е-2 без проблем , видимо удачный попался.
Заказал лоадер уже пришел, прочитал 2 темы про м73, В голове каша. Объясните по пунктам в чем я прав в чем нет.
1. ителмы закрытыми не бывают, только автел?
2. по идентификатору прошивки не возможно определить закрытый или нет?
3. только при чтении прошивки(с доработкой и без), закрытый блок не ляжет(если закрытый, в буфер считается мусор в виде повторяющихся цифр, если открытый норм. прошивка)?
4. если пункт 3 верен(считался мусор, блок закрыт) его можно прошить СМК-ном только соответствующей прошивкой(и флеш и эпром должны быть от этого блока)?
5. какое должно быть напряжение питания?
6. открытые блоки аппаратно одинаковы или нет(кроме классики и ключей зажигания)т. е. можно заливать разное ПО, учитывая наличие ключей зажигания и канала детонации?
7. что означает ДПКВ на блоке, датчик же присутствует на всех авто?
8. если блок автел открыт можно ли заливать в него прошивку ителма?
9. для удаления иммо достаточно записать чистый эпром?
Прошу помочь с ответами на мои вопросы, т.к. подменников нет и наверное не будет, не хотелось бы налететь на лишние деньги(проблемно даже загрузчик отбить, клиентов мало).
Здравствуйте!
Ответы на все ваши вопросы уже есть, надо просто воспользоваться поиском.
Все давно по пунктам разложено. Например, здесь я специально вытащил в одну ветку.
Почитайте всё. На другие вопросы тоже ответы есть. Вы просто как-то опоздали на несколько лет.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=54546
Перешел по ссылке, зарегистрировался, а ссылки почему то не активны, требует регистрации.Во че выдаетИоанн писал(а):Все давно по пунктам разложено. Например, здесь я специально вытащил в одну ветку.
lavrik, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
А по поводу опоздания, взял загрузчик трейд в основном не для тюннинга а для удаления катов, отключения иммо, как раз то сейчас и начнут помирать каты и ключи, а менять их соответственно никто не будет, будут с горящим чеком ездить.
Думал вы там зарегистрированы. Тогда да, не получится. Вроде 5 или 10 сообщений нужно написать, не помню. Тогда ищите здесь. За много лет всё уже написано. Закрытые - открытые блоки пошли с 2008 года. Сейчас о них все всё уже знают.
1.Да. но на некоторые правила, бывают исключения.lavrik писал(а):Заказал лоадер уже пришел, прочитал 2 темы про м73, В голове каша. Объясните по пунктам в чем я прав в чем нет.
2. Да
3. Да. если прочитать закрытый блок с доработкой будет 9В 00
4. Да, и только без доработки.
5. 14,5 самый то
6. Скажем так, Ителма одинаковые, с Автелом лучше не экспеременировать.
7. Цитата
- "В начале 2010 г. появились разновидности ЭБУ с заводской наклейкой-стикером «ДПКВ», которая расположена справа от основного стикера. При этом идентификатор прошивки (и сама прошивка) остались прежними. В таких ЭБУ изменена полярность подключения датчика положения коленчатого вала на обратную (это связано с изменениями в проводке автомобиля)."
8. Можно, но не нужно.
9. Да. Также можно забить в Хекс редакторе все FF-ки, но в таком случае могут быть проблеммы с обучение ключа.
P.S. Без подменников лучше не лезте в блоки, Крышка может быть одна, начинка другая, а прошивка вообще не понятно откуда.
А вообще это сообщение не в техподдерку, админы, перенесите пожалуйста.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
