Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Так в свойствах надо открыть разрешение разблокировать файл полученный из интернета (правой кнопкой мышки и далее...)
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
он не блокирован открывает....по ддвигатель и прочее а справа пусто . или я дурак или лыжи по асфальту не едут.
все по порядку очереди
Сообщение valnatic »
Разархивировать предположим на рабочий стол, навести курсор, правая кнопка мышки, свойства, внизу - разблокировать. Так достаточно?
Валерий
Сообщение staryj »
rafa писал(а):он не блокирован открывает....по ддвигатель и прочее а справа пусто . или я дурак или лыжи по асфальту не едут.
У меня нормально всё открывается, даже не сохраняя, а через просмотр по быстрому. Вот скрин экрана
Сообщение rafa »
спасибо всем HELP заработал на рабочем компе, вчера дома почему-то глючил :?
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Добрый вечер! Надо было перевести с е-3 на е-2 классику ителма м73 (i428RF09). Снял блок с авто,подсоеденился
скан мастер кан.кабель от Карата. Выбрал ителма м73 без доработки соединения нет м74к тоже нет. Снес v 3.30
поставил 3.22 подключил ска мастер юсб,тоже самое тихо.(досмотрел,нет питания с китайского выпрямителя,хотя
светилось 14.4в на выходе 0,подключил БП от компа) Соединение ВЛЕТ. Начинаю считывать родную прошивку,где-то
% через 20 ошибка чтения.Но прогресс бар потихоньку двигается, через каждые 10 15 сек. пропадает строка прогресс бара
чтение идет, минут 15 завершено,сохраняю, отключился.Сношу 3.22 ставлю 3.30 подключаю скан мастер кан
соединение Влет.(ителма м73 без доработки).Заливаю новую прошивку 14 минут запись завершена,отключаюсь.
Блок на авто сброс эбу работает все нормально. Можно ли здесь выложить эту прошивку? Чтобы кто-то посмотрел
нормально считалась или нет? Вроде нормально, но это по моему,хотелось бы услышать, более опытных людей.
Сообщение vasia_prorochuk »
dimka112 писал(а):
rafa писал(а):какике именно иденты чтоб распознать "кто есть кто" Я ИМЕЮ ВВИДУ БЛОКИ
Вот когда-то делал.
спасибо за HELP
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dics38 »
Приветствую всех читающих, а вопрос собственно о совместимости-применяемости прошивок
м73 I317 DO(02 и03) с DB04? Залил в блок в котором родная прошивка I317DB04, прошивку на базе DO, машина завелась и поехала но через небольшое время стал плохой запуск и нестабильная работа двигателя ( машина исправна) НЕ совместимость аппаратная ЭБУ с DO - DB. Поделитесь опытом к кого какие результаты были
Изображение Изображение
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
vento702 писал(а):М73...Что за DO ?
ДО или ПОСЛЕ :D
Сообщение dics38 »
ДО или ПОСЛЕ :D
Вообще-то DO-- I(A) 31702 правлю DA
DB-- I(a) 31704
Последний раз редактировалось dics38 24.01.2015, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dics38 »
vento702 писал(а):
dics38 писал(а):Вообще-то DO-- I(A) 317DO02
DB-- I(a) 317DB04
Красным цветом можно только модераторам......правила !
Покажи,где тут "ДО"
ИЗВИНЯЮСЬ DA не все специалисты поправьте в тексте модераторы, но и тема для начинающих спасибо что поправили и если можно что-то по вопросу
Сообщение sawka »
Подскажите,если в качестве источника питания для программирования эбу использовать аккумулятор 12В,то не надо никакие доп.приблуды делать? Просто подлючить скан-мастер кан к аккумулятору и все? Просто в мануале написано,что для М73 ток 0.5А, а для М74 например 1А. Извиняйте, если вопрос совсем глупый,просто запутался.
Благодарил (а): 86 раз
Зависит от ЭБУ. Какие то шьются просто от АКБ заряженного, каким то подавай 15В и выше. Дело случая...
Сообщение yury74 »
По току не переживайте,больше чем надо не возьмет и ничего не сгорит,а свежезаряженный аккум с теплым электролитом и 14 вольт выдаст.Пользуюсь кетайским лабораторным блоком питания регулируемым от 0 до 32в ,изредка АКБ. З.Ы. Жека ,подпись твоя повеселила ,только сейчас ее заметил :lol: .
yury74 писал(а): Жека ,подпись твоя повеселила ,только сейчас ее заметил :lol: .
:D
Вернуться в «Помощь новичкам»
