Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Re: Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Приветствую всех!Поправите меня если я не прав,вот осцилка диско-экспресс снятая с сдвоенной катушки ваз 2115 3-целиндр,подозрение на не исправность ВВ провода(только начинаю осваивать Диско-Экспресс)Что вот это за провал?
А что если снять ВВ часть обычним способом через СПАРК, Мотор-тестером. Это не ВВ провод,это похоже датчик, которым снимали сигнал. Его проявления из-за неудачной установки на провод или наводка от соседнего провода. ИМХО
Спарк,пока не имею, на других цилиндрах всё гут,машина работает нормально просто интересно в чём косяк в оборудовании или в кривых руках.Вот 4 цилиндр.
Вроде не чего криминального не видно.
PS Затухающие слабенькие.
Тогда попробуйте поменять местами ВВ провода на КЗ 3го цил. и 4го цил. например.И что при этом будет? Нет криминала в авто,что оно и доказывает нормальной работой.Andron1975 писал(а):Спарк,пока не имею, на других цилиндрах всё гут,машина работает нормально просто интересно в чём косяк в оборудовании или в кривых руках.Вот 4 цилиндр.
Форд Фокус2 2005 инд. катушки. Датчик индуктивный. Двигатель подтраивает.
Это цилиндр рабочий. В одном из цилиндров дефект свечи. Обрыва в свече нет - звонится центральный 5 кОм. Замена свечи решила проблему.
По последней осцилки: Част о полка горения сползает как у вас из-за ВВП с повышеном сопротивление, или же как у меня вченра на Ва3 2112 прогар наконечника ВВП.
День добрый помогите советом, снимал осцилку с икз саляриса, с помощью индуктивной линейки,по причине пропусков воспламенения в 1 цилиндре, при просмотре во время пропусков происходит уменьшение времени горения искры почти в два раза в остальном вроде всё нормально, вопрос в следующем при 2500 обор. осциолограмма и должна быть такой, вот скрины на х.х и оборотах, заранее спасибо
Не могу снять нормально осциллограмму, только такая получается.
Время крутилкой выставьте меньше ,1-2 мс и будет нормальная осцилка.Только у вас вкладка осциллограф,тут тема про экспресс.
Каким датчиком снимаете,поподробней все опишите,а то все по слову ,да фразе вытягивать надо,так долго все будет решаться.
Если пользуетесь емкостной линейкой - надо поэкспериментировать с конденсатором. Я остановился на 33нФ. Может он вообще у Вас отвалился...verhodon писал(а):Не могу снять нормально осциллограмму, только такая получается.
а по подробнее про конденсатор?Serg57i писал(а):Если пользуетесь емкостной линейкой - надо поэкспериментировать с конденсатором. Я остановился на 33нФ. Может он вообще у Вас отвалился...verhodon писал(а):Не могу снять нормально осциллограмму, только такая получается.
