Где оное есть?golem68 писал(а):В ММ лицензии на 17.9.7 и 7.9.7+ без доработки появились, а МЛ2 нет. Как-то неправильно, продукта нет, а приложения есть.
Motor-Loader 2 (загрузчик)
А на фига лицензия ме17.... без доработки? Он и так работает без оной и почти нормально...
Мужики куда вы все бежите это файлы для тестирования лицензирования при покупке
модулей
модулей
Владимир, их покупать надо будет при выходе МЛ2 ?
Но всё равно что-то похожее будет наверно происходить.
Вот у меня два сканмастера CAN и получается, что я смогу работать только с одним из них. Идентификатор адаптера * нужно будет указывать обязательно. А с Ме17.9.7 я работаю то на столе одним адаптером, то на авто, но другим. И теперь придется только одним? Надеюсь, старый плагин останется работать? Лучше я буду по-старому двумя адаптерами, чем одним.
ну при покупке платного модуля запишите в один. если надо открыть и в другом то покупать его надо ещё раз. а как иначе?
это можно накупить десяток адаптеров. открыть в них все платные модули по цене как за один? врятли
ме1797 будет бесплатен. и наверно войдёт в базовую комплектацию.
если нет. купите за 0 рублей лицензию на два адаптера.
Последний раз редактировалось rins 25.01.2015, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Точно так же никто из производителей не даст запасной USB ключ на редакторы и другие загрузчикиИоанн писал(а):Но всё равно что-то похожее будет наверно происходить.![]()
Интересно,как будут обстоять дела при поломке СМ кан ?
в ремонт.vento702 писал(а):[
если полное уничтожение. наверно снова всё покупать. как и у других...
нюансы уже разработчики пояснят
Не самый ох.. й вариант!rins писал(а): в ремонт.
Скорее всего кому надо купят м-кеу. И на него привжут софт.
А для установки МЛ2 необходимо удалить предыдущую версию или как поступать?
