Сообщение sawka »
Спасибо за ответы! А не подскажете,что можно изобрести, чтобы программировать в авто с возможностью регулировки от 12 до 15В. Скажем так, мобильный источник питания.
sawka писал(а):Подскажите,если в качестве источника питания для программирования эбу использовать аккумулятор 12В,то не надо никакие доп.приблуды делать? Просто подлючить скан-мастер кан к аккумулятору и все? Просто в мануале написано,что для М73 ток 0.5А, а для М74 например 1А. Извиняйте, если вопрос совсем глупый,просто запутался.
ты запутался в напряжении и силе тока. подключай и шей. блок не возьмёт больше чем ему нужно.
sawka писал(а):Спасибо за ответы! А не подскажете,что можно изобрести, чтобы программировать в авто с возможностью регулировки от 12 до 15В. Скажем так, мобильный источник питания.
купи лабораторный блок питания и в атаку. если хочешь внедрить в свой автомобиль ( работа с выездом) то к нему ещё и бесперебойник от компа.
Благодарил (а): 86 раз
По колодке если шить можешь ЗУ вешать на АКБ. В принципе я так и делаю только на столе. АКБ + ЗУ Всегда почти держу около 14В и проблем не было с питанием.(репрогом)
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Я тут недавно "изобретал" БП (http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=7368), вот мне там посоветовали девайс http://www.aliexpress.com/snapshot/6335 ... 9913276060, думаю и для Ваших целей подойдёт.
Но, ИМХО, если прямо на авто, что-то не идёт, то лучше снять и на стол. Особенно, если опыту мало.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Василий »
Пользуюсь заряженным аккумулятором проблем нет.
Сообщение Эдик »
Василий писал(а):Пользуюсь заряженным аккумулятором проблем нет.
присоединяюсь
Благодарил (а): 348 раз
присоединяюсь
Поддержу
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
С карсунга пришел VAS без деталюшек под протокол UDS. Справлялся VCDS, тут появилась А6 2011 г.в. с ошибкой по движке. Вася показал такую картину. Расшифровки 14165 нигде нет. Понятно, что управление какими-то механизмами на 5м цилиндре. Может там даже вальветроник. Но машина, мягко скажем, не дешевая и хочу быть в курсе. У кого какие мысли?
http://vwts.ru/engine/caeb/pps_922903_2 ... cs_eng.pdf
изучайте. ключевое слово.
cam adjustment actuator
да там похоже соленоиду кирдык. или проводка.
выше по ссылке оригинальный документ там всё очень подробно.
vento702 писал(а):"привод изменения фаз газораспределения"
да нет. это изменяемый подьём клапана.
решил немного расширить кругозор )
называется эта система Audi Valve Lift System
посмотрел видео. там на распред валу два разных кулачка (на 1 клапан) один повыше, другой пониже. а соленоид выбирает рабочий кулачёк распредвала.
Спасибо! Что-то подобное и мыслилось. Да уж. Немцы нынче не те. На этой машине столкнулся с регулироемыми по жесткости опорами двигателя. У меня у самого немец, но это уже слишком,считаю. Понимаю, что премиум класс, но зачем такое городить? Это же не вечное. Был бы сейчас лям лишний - не задумываясь поменял бы Туарег на Хайлендер.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Вопрос возник :) Имеется калина с бош 7.9.7+ (11194-1411020-10) сток прошивку не знаю, вообщем поставил человеку мотор с приоры (21126) заменены поршня на безвтыковые. Подойдет ли прошивка от первой калины спорт???
Вернуться в «Помощь новичкам»
