Motor-Loader 2 (загрузчик)
А, да, конечно можно ещё в самом программе, сверху по углам поставить ещё пару колокольчиков ? Так, для красоты,
а я соглашусь. 99% клиентов даже не смотрят в комп при репроге. а вот при диагностике за уши хрен оттянешь.
Не сомневаюсь, что заработает.vasek2007@inbox.ru писал(а):заработает. сами виноваты. быстрей- быстрей. вот вам и быстрей.
Ну а сроки, не мы им назначали. А вот как увидели, так и начали теребить.
Поставь NET Framework 4.coon писал(а):Так же как и у всех, не подключается к ме17.9.7. Откатился на 3.30, прошил утилитой без проблем.
После попытки подключения при нажатии на "сервис", выдаёт это: Далее дохожу до сохранения лога, выскакивает: лог не сохраняется.
Сведения: С чем чем, а с загрузчиком, ни когда ни каких проблем не испытывал. Дождался блин.
Я удалял все с очисткой мусора после удаления. После установки и запуска в диспетчере все видится. Сенслок тоже. Но пишет сообщение-несовпадение идентификатора устройства
Короче, Бош М(е) 17.9.7 не подключается ни с МЛ-2, ни с утилитой на версии 3.31. Косяк, однако.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Второй день бьюсь, никак не смог запустить программу.
Что делал:
1. Удалил полностью старую версию диско
2. Поставил новый софт
3. Подключил SM CAN, встали драйвера.
4. обновил прошивку.
5. Перезагрузился.
Запускаю мл2 - пишет следующее. Ошибка открытия устройства. Убедитесь что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
Пробовал на компах и ноутбуке - все одно.
Первый комп был с чужими сенселоками - все их вытащил, безрезультатно.
Остальные компы сенселоков не нюхали никогда.
Далее все по кругу - сношу, ставлю, перезагружаюсь и т.д. Результат один.
Вот лог, помогите разобраться!
ЗЫ. Лог с чистого компа, на нем только что установлена винда, стояла версия 3.30, ее снес после сноса реестр почистил, потом только пробовал ставить.
Что делал:
5. Перезагрузился.
Широкий писал(а):Короче, Бош М(е) 17.9.7 не подключается ни с МЛ-2, ни с утилитой на версии 3.31. Косяк, однако.
Я короче после установки сразу открыл мотор лоадер-2, установил лицензию, он у меня прошил МЕ17.9.7 приоровский и М7.9.7 , я обрадовался "не по детски" ))). Но рано радовался, потом открыл просто мотор лоадер-1 и ПО потребовало смену "прошивки Сканмастер-кана"....сменил прошивку и все "кирдык" после начались проблемы. Похоже действительно "косяк" идет. Все идет к смене "винды", теперь...переустановки ПО -ММ на предыдущие версии уже не помогают (что то там конкретно "слетело", но не в самом адаптере, а в операционке ).
пробовали установить ?http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 94#p131094le1 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Что делал:
5. Перезагрузился.
Это установить http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rarprostodrug писал(а):пробовали установить ?http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 94#p131094le1 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Что делал:
5. Перезагрузился.
У меня такое было,пока крокодилы на АКБ не прицепил....возможно совпадение и внешнее питание не обязательноЗапускаю мл2 - пишет следующее. Ошибка открытия устройства. Убедитесь что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
_deleted
Последний раз редактировалось D_K_ 27.01.2015, 12:53, всего редактировалось 4 раза.
