Motor-Loader 2 (загрузчик)
Краткую инструкцию вместе с загрузчиком производителям выложить бы. Тогда меньше непоняток было бы.
К примеру к чему осуществляется привязка программы: к компьютеру или адаптеру?
Прочитал всю ветку, вроде бы к СМcan. Так, нет?
А то у меня в работе стационарный и ноутбук.
День добрый скажите ? Сегодня поставил новое ПО 3.31.0 но старое не удалял ПО появился новый ярлык с МЛ2 захожу но блоки не активные? Захожу в старый ярлык все норма, да и одновилось ПО адаптера.
Вопрос:
1. Уважаемые разработчики объясните пошагово что за чем и как правильно установить ПО
2. Работать можно и в первом МЛ и МЛ2?
3. куда отослать серийный номер адаптера и получить лицензию на МЛ2
Заранее спасибо
Вопрос:
Заранее спасибо
Вам что? каждому копировать текст? листайте тему если не трудно!!!
- скачать ПО Мотор-Мастер по следующей ссылке: http://motor-master.ru
- выполнить установку от имени администратора, включив в списке устанавливаемых компонентов пункт "Загрузчик версия 2";
- запустить ПО Мотор-Лоадер 2;
- нажать на ссылку "Лицензирование";
- в появившемся окне Лицензирование нажать на ссылку "Копировать серийный номер";
- открыть сайт www.motor-master.ru;
- нажать на кнопку "Войти" и выполнить вход под Вашим логином и паролем для электронного мангазина;
- оформить заказ в электронном магазине, пройдя по прямой ссылке: http://motor-master.ru/products/license При заказе вставить серийный номер устройства из буфера обмена в поле "Идентификатор адаптера".
- файл лицензии придет на Вашу электронную почту в течении 12 часов с момента оформления заказа.
Для установки файла лицензии необходимо:
- в появившемся окне Лицензирование нажать на ссылку "Установить файл лицензий";
- дождаться появления сообщения "Лицензии успешно установлены";
- закрыть окно Лицензирование;
- убедиться в возможности выбора ЭБУ в из списка "Тип ЭБУ".
Только что Повторно обновил программу на втором ноуте(Win 7 x64), до этого стояла версия 3.30:
-Запускаем ПК, при помощи Uninstall Tool удаляем Disco, после удаления Uninstall Tool находит оставшиеся файлы, тоже удаляем.
-Перезагружаем ПК, от имени Адм устанавливаем 3,31
-Подключаем Адаптер к USB без внешнего питания, Windows автоматом устанавливает драйвера Disco и Senselock, в деспетчере усройств они тоже появляются
- Запускаем Loder2...Лицензия Активна, видимо лицензия прописывается в сам адаптер, и повторная установка на другом пк не нужна.
- При первой установке(Стационар Win 8.1) на этом этапе лодер2 выдал "Ошибка открытия устройства. Убедитесь что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер", потребовалось в ручную установить Драйвер сенсолока, а дальше без проблем активировал лицензию.
А зачем все эти движения,если придётся откатиться на 3.30 ? или Вы будите ждать решения проблемы ?
С этим Senselock всегда у меня так было и на предыдущих версиях ПО. На одном и том же ноуте на Win 7 Автоматом драйвера ставились, а на Win 8.1 вручную ставить надо...хотя тогда все хорошо и без драйвера работало т.к. Senselock не нужен был, напрягала только надпись что не удалось установить драйвер Senselock в диспетчере задач
Последний раз редактировалось jevek 27.01.2015, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Ради Опытовvento702 писал(а):А зачем все эти движения,если придётся откатиться на 3.30 ? или Вы будите ждать решения проблемы ?
Да и решение я думаю не заставит нас долго ждать...jevek писал(а):Ради Опытовvento702 писал(а):А зачем все эти движения,если придётся откатиться на 3.30 ? или Вы будите ждать решения проблемы ?
просто сносишь и ставишь 3,30 и все работает как и прежде?vento702 писал(а):А зачем все эти движения,если придётся откатиться на 3.30 ? или Вы будите ждать решения проблемы ?
Да......и снова обновится автоматом прошивка адаптера
Вот не надо так больше.........лучше долго,но качественноДа и решение я думаю не заставит нас долго ждать...
Мужики лицензию все получили?что то у меня тишина.
Да, конечно. Драйвер сенселока устанавливал.jevek писал(а):Это установить http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rarprostodrug писал(а):пробовали установить ?http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 94#p131094le1 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Второй день бьюсь, никак не смог запустить программу.
Что делал:
1. Удалил полностью старую версию диско
2. Поставил новый софт
3. Подключил SM CAN, встали драйвера.
4. обновил прошивку.
5. Перезагрузился.
Запускаю мл2 - пишет следующее. Ошибка открытия устройства. Убедитесь что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
Пробовал на компах и ноутбуке - все одно.
Первый комп был с чужими сенселоками - все их вытащил, безрезультатно.
Остальные компы сенселоков не нюхали никогда.
Далее все по кругу - сношу, ставлю, перезагружаюсь и т.д. Результат один.
Вот лог, помогите разобраться!
ЗЫ. Лог с чистого компа, на нем только что установлена винда, стояла версия 3.30, ее снес после сноса реестр почистил, потом только пробовал ставить.
Ятоже не получил думаю пока она и не нужнахучбаров писал(а):Мужики лицензию все получили?что то у меня тишина.
У меня тоже тишина по лицензии.хучбаров писал(а):Мужики лицензию все получили?что то у меня тишина.
