рено логан при-15 не заводится
История такая логан 1.4 8 кл 2010 гв чел купил весной,ездил проблем не знал машина без каприз ,но сейчас у нас иногда бывют морозы так вот до -15 проблем нет но при ниже 15 заводится и сразу глохнет запустить двигло можно только если в момент заводки педалировать газом ,заведется потом целый день все хорошо ,ночь постоит опять шляпа(если-15) ,проверил вроде все проблем нет ,даже со своего логана снял рхх грешил на него бесполезно ,дт кажет одэкватно ,давление топлива 3.4 кг дроссельный патрубок промыл,подсосов нет ,разрежение,впрыск вобщем отклонений не нашол, даже прошил на Е2 результат0 куда копать
Re: рено логан при-15 не заводится
Осциллограф в руки с утра и смотреть, чего нет при запуске. Импульсы на форсунки, ДПКВ, ВВ.
Сейчас опять потеплело проблем нет ,разговаривал с одним диагностом он говорит ,смотрел тоже 2 логана с таким траблом и не чего не нашел Самое интересное у всех машин такая прошивка s110140025a 8201096255 может в ней чтото нетак Лазил искал инфу ,на авто технолоджи есть мельком в разделе пршивок Пауля про такой трабл ,может кто подскажет где еще глянуть(Агдебы посмотреть письма которые рассылали диллерам рено)buka87 писал(а):Осциллограф в руки с утра и смотреть, чего нет при запуске. Импульсы на форсунки, ДПКВ, ВВ.
извиняюсь что сразу не написал на стоке тоже самоеbuka87 писал(а):Так ежели под подозрением прошивка, что мешает залить сток?
Катушка родная снизу вся в трещинах как и моя но у меня все хорошо хотя надо попробовать спасибо ,чтото на нее ине подумалrins писал(а):катушку зажигания подкинь другую. посмотри.
педалировать газом
Теперь клиентам с е-газом буду так говорить.......а ну ка иди попедалируй
На вазовской кстати без проблем работаетrins писал(а):катушку зажигания подкинь другую. посмотри.
Несколько раз бывало подобное на разных логанах....отвратительный запуск на холодную......и никаких неисправностей не обнаружил........как не странно помогает сброс с инициализацией.....объяснить не могу
Проверял ещё так....завелась и заглохла,в момент заглыхания скинул фишку с РХХ.....потом снял его.....не вооружённым взглядом видно,что он полностью выдвинут,то есть полностью перекрывает канал холостого хода
а куда денется. в магазах на логанов у нас так и продают. катушку ВАЗ и переходник.vento702 писал(а):На вазовской кстати без проблем работаетrins писал(а):катушку зажигания подкинь другую. посмотри.
насчёт сброса. идея отличная. ну блок то накапливает коррекции. и видимо на запуске их использует.
отсюда возможен как не долив так и перелив.
Из практических наблюдений: на логанах три "беды" - датчик коленвала, датчик кислорода и насос. Попробуйте на данном автомобиле отключить физически датчик кислорода, сделать сброс эбу и отправить авто кататься до следующих морозов.Роман Мочалов писал(а):История такая логан 1.4 8 кл 2010 гв чел купил весной,ездил проблем не знал машина без каприз ,но сейчас у нас иногда бывют морозы так вот до -15 проблем нет но при ниже 15 заводится и сразу глохнет запустить двигло можно только если в момент заводки педалировать газом ,заведется потом целый день все хорошо ,ночь постоит опять шляпа(если-15) ,проверил вроде все проблем нет ,даже со своего логана снял рхх грешил на него бесполезно ,дт кажет одэкватно ,давление топлива 3.4 кг дроссельный патрубок промыл,подсосов нет ,разрежение,впрыск вобщем отклонений не нашол, даже прошил на Е2 результат0 куда копать
Всем привет кто в теме ,прежде чем писать ,я пробовал как бы все варианты ,сброс конечно делал дк при зоводке ни при делах ,сейчас весна опять пришлаSEALEX писал(а):Из практических наблюдений: на логанах три "беды" - датчик коленвала, датчик кислорода и насос. Попробуйте на данном автомобиле отключить физически датчик кислорода, сделать сброс эбу и отправить авто кататься до следующих морозов.Роман Мочалов писал(а):История такая логан 1.4 8 кл 2010 гв чел купил весной,ездил проблем не знал машина без каприз ,но сейчас у нас иногда бывют морозы так вот до -15 проблем нет но при ниже 15 заводится и сразу глохнет запустить двигло можно только если в момент заводки педалировать газом ,заведется потом целый день все хорошо ,ночь постоит опять шляпа(если-15) ,проверил вроде все проблем нет ,даже со своего логана снял рхх грешил на него бесполезно ,дт кажет одэкватно ,давление топлива 3.4 кг дроссельный патрубок промыл,подсосов нет ,разрежение,впрыск вобщем отклонений не нашол, даже прошил на Е2 результат0 куда копать
