Motor-Loader 2 (загрузчик)
В адаптерах дело......ПО у всех одинаковое.......у кого то на шести компах не работает
Ну или кабель USB фуфловый.
Думаю разработчики исправят косяки через изменения в ПО,но лучше бы не спешили....главное качество
Сообщение alex258090 »
vento702 писал(а):В адаптерах дело......ПО у всех одинаковое.......у кого то на шести компах не работает
Кабеля так же мало вероятно тоже на него грешил три шт старых и еще от принтеров ставил один новый покупал в запас на всех адаптер работает а лицензия ФИГ!!!
Сообщение lbarakin »
я логи отправил на почту. вот ответ:
От кого: STSupport
Здравствуйте!
Спасибо за Ваше письмо. Информация нЕходится в обработке.
С Уважением, ООО Мотор-Мастер.
так торопятся что ошибки грамматические допускают )
lbarakin писал(а):я логи отправил на почту. вот ответ:
От кого: STSupport
Здравствуйте!
В грамматике ладно пускай! в по бы не было! :D
качаем новую версию, только что на почту отписались . http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3.32.0.rar
Внесенные изменения
Общее:
- обновлена система лицензирования.
Motor-Scan
- добавлен сброс с инициализацией для двигателя K7M (Largus, Renault Logan);
- изменены параметры подключения к ЭБУ M7.3.
От кого: STSupport
Здравствуйте!
Это не грамматическая ошибка, а, скорей, опечатка. Грамматической было-бы так - нОходится.
О чудо!!! установил и без всяких плясок танцев с бубном! dance dance dance Спасибо всем за участие! :ura: :ura: :ura:
а я теперь только в 5 часов установлю на ноутбук ((( надеюсь все будет четко.
lbarakin писал(а):а я теперь только в 5 часов установлю на ноутбук ((( надеюсь все будет четко.
Теперь я в этом уверен на все СТО! После всех мучений эту поставил и как часы с первого раза и без запинок!!! :ura:
Всетаки в по был косяк молодцы что разобрались и победили этот недуг! :pivo:
пока ты один поборол недуг. ждем следующего счастливчика )))))
алекс. отправляй номер на лицензирование. а то потом будет очередь )))
lbarakin писал(а):пока ты один поборол недуг. ждем следующего счастливчика )))))
Уже там! :D
Сообщение iliachus »
Всё заработало на отлично. Спасибо разработчикам. Работают. Ждём лицензий. И Клиентов.
Благодарил (а): 345 раз
VL@DIMIR писал(а):
VL@DIMIR писал(а):
vasek2007@inbox.ru писал(а):вот нивский блок без доработки. блок на машине даже чек не зажигает. утилитой раньше на всязь не выходил. только с доработкой. решил попробовать МЛ2
интересует мл1 с доработкой
ресет и дефрагментация не помогла загонял блок
теперь и скан-тестер с доработкой не целяет и курить то бросил
подожду чаю попью :D
короче попил чайку мл2 пишет в лет загрузка проца от силы 4%
мл1 и скан тестер с доработкой кукиш при попытках подсоединиться загрузка проца 100%
:D подождем до утра завтра другой подменник будем мучать
:D короче победил подключение к ЭБУ м17.9.7 с доработкой в МЛ-1 при подключении к ЭБУ на
рабочем ноутбуке отключил питание адаптера от АКБ на секунду и вуаля подключение установлено
на домашнем ноутбуке такое не прокатило прикол в питании USB портов
при подключении к рабочему ноутбуку выходит сообщение о недостаточном питании и исчезает только после подключении внешнего питания с АКБ
на домашнем порты мощнее и этого сообщения нет соответственно и нет подключения в МЛ-1
с доработкой |0
напомню МЛ-2 подключение к М17.9.7 без проблем с первого раза на обоих ноутбуках
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение valeriy.1804 »
lbarakin писал(а):качаем новую версию, только что на почту отписались . http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3.32.0.rar
Внесенные изменения
Общее:
Motor-Scan
