Сообщение __Maksim__ »
Антон42 писал(а):Вопрос возник :) Имеется калина с бош 7.9.7+ (11194-1411020-10) сток прошивку не знаю, вообщем поставил человеку мотор с приоры (21126) заменены поршня на безвтыковые. Подойдет ли прошивка от первой калины спорт???
безвтыковые - это как?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Ну эта поршня от 124 мотора,говорят клапана уже не гнет.Заливал в такую переделку родную ,от 126 мотора,пока не вернулся.
Последний раз редактировалось yury74 30.01.2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Так от приоры можно залить. От простой приоры 1,6 16 всё будет работать. Там циковки особо ничего не дают и обычно такие поршни с вытеснителем.
Сергей. Любитель.
yury74 писал(а):Ну эта поршня от 124 мотора,говорят клапана уже не гнет.Заливал в такую от 126 мотора,пока не вернулся.
Не обязательно от 124, они продаются и облегчённые, только проточки глубже и вытеснитель есть. Иногда вытеснителя нет. Производители разные.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Точно, был там вытеснитель))) забыл я про это)))) Спасибо парни за подсказки)))
Да и если бы не было, там разница не столь значительная, что они там степень сжатия на много уменьшат? Не думаю. Как-то на движке 21120 углубляли проточки на родных поршнях. Машина ехала великолепно, ничем не хуже, чем раньше.
Сергей. Любитель.
Сообщение Антон42 »
Насколько я понимаю, вытеснитель делается как раз для того чтоб степень сжатия не изменилась. Так сказать компенсировать проточки.
Антон42 писал(а):Насколько я понимаю, вытеснитель делается как раз для того чтоб степень сжатия не изменилась. Так сказать компенсировать проточки.
Ну вроде, как да.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Прио на безвтык поршнях маленько тупее становится, приходится править.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
f111uzm писал(а):Прио на безвтык поршнях маленько тупее становится, приходится править.
даже на фирменных типа автармат?(не пинайте могу ошибиться)
Вот у меня товарищ недавно клопы загнул. Поршни поставил с вытеснителем, облегчённые, не скажу чьи, не знаю. Ездит. Говорит вроде так же едет, расход не изменился. Говорит, как мягче работает. Я разницы не в работе не в динамике не ощутил. Фиг его знает. Наверное правильнее и объективнее было бы поглядеть, например, наполнение до и после.
Сергей. Любитель.
Сообщение в-72 »
telepnev писал(а):Вот у меня товарищ недавно клопы загнул. Поршни поставил с вытеснителем, облегчённые, не скажу чьи, не знаю. Ездит. Говорит вроде так же едет, расход не изменился. Говорит, как мягче работает. Я разницы не в работе не в динамике не ощутил. Фиг его знает. Наверное правильнее и объективнее было бы поглядеть, например, наполнение до и после.
в среду собрал мотор на таких поршнях,калина люкс егас 126. Прокатился-валит как положено.прошивка сток.Незаметил тупизны никакой.Компрессию я правда не замерял,скажу честно.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
разницу на замененых без тыковых поршней практически незаметна, может на стенде каком до и после замены, зато голова не болит за раз N ную сумму сразу выкладывать как минимум за ремонт ГБЦ ИМХО :shock:
все по порядку очереди
Сообщение OlegRZN »
Приветствую всех ,есть вопрос на Гранте М74 I484G011 как грамотнее убить иммо,одни умельцы активировали его,другие сигналку ставили с обходчиком в итоге ничего теперь не заводится.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
записать чистый еепром
не видишь выхода, ищи вход
Вернуться в «Помощь новичкам»
