М74К
М74К
Сообщение corval63 »
Уважаемые Форумчане, помогите новичку разобраться..... Классика, блок М74К (32, прошивка I428RF09). У Сергея прошивки только к блоку 47 (I429RF02). Подскажите можно заливать прошивку в 32 блок от 47? и в чем у этих блоков отличие? На форуме задавали такой вопрос, но ответов на него не было. Заранее благодарю.
Re: М74К
Сообщение __Maksim__ »
лс посмотри.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: М74К
Сообщение TUN »
Можно.
Благодарил (а): 429 раз
Re: М74К
Сообщение BLACK1520 »
Вот тут АДАКТ говорят нельзя. Проясните ситуацию, пожалуйста.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 113 раз
Re: М74К
Сообщение Широкий »
с кабелем MOLEX можно.
Re: М74К
А подробней? Иле где почитать? Чо молекс конвертирует прошивку, если говорят, что они несовместимы?
Re: М74К
BLACK1520 писал(а):А подробней? Иле где почитать? Чо молекс конвертирует прошивку, если говорят, что они несовместимы?
я редактором открыл. калибровки практически одинаковые. есть незначительные изменения в стоках и все.
Re: М74К
Сообщение Широкий »
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15 MLST-18
Изменение конструкции кабеля 48-32 Molex для обеспечения совместимости с новыми аппаратными реализациями ЭБУ M74K.
В связи с выпуском НПП Итэлма новой аппаратной модификации ЭБУ M74K, связь с некоторыми блоками данной серии в режиме программирования может быть затруднена. Для устранения данной ситуации мы рекомендуем произвести один из двух вариантов модификации:
- установка переключателя в разрыв цепи A4 разъема 48-pin;
- установка электронного транзисторного ключа в разрыв цепи Prg.En основной платы универсального кабеля.
Re: М74К
Вопрос-то не про подключение вроде, а про совместимость прошивок
Re: М74К
Сообщение Широкий »
BLACK1520 писал(а):Вопрос-то не про подключение вроде, а про совместимость прошивок
I429 ставится и взамен первой серийной прошивки I428RF09. Меняется без проблем, писать модулем М73 Итэлма.
Re: М74К
хэлп к прошивке от Сергея Васильевича.
Re: М74К
Спасибо,коллеги, кто откликнулся и прояснил ситуацию. Сергей написал мне в личку, что можно заливать...... Еще раз ВСЕМ спасибо!
Вернуться в «Помощь новичкам»
