Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
vento702 писал(а):
Vermilion88 писал(а):Я вот не помню. Прошивки без иммобилайзера на Ваз есть или пока на Уаз?
Хочу блок подменный прошить не вскрывая...
Тут "не помню" не подходит..........скорее "не знаю"
Устроили тут ромашку, помню не помню :D
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Без вскрытия удалить иммо - на УАЗ безимовые прошивки, а на ВАЗ или киллером-иммо очистить епром, или записать по диагнозе подготовленную прошивку , которая при установке на авто и ключении зажигания чистит тоже епром, потом опять зашить по диагнозе нужную прошивку на уже очичщенный ЭБУ. В редакторе уже есть такой модуь для МЕ17.9.7(ВАЗ)
Сообщение Юрий-М »
чавой-то 161 писал(а):Без вскрытия удалить иммо - на УАЗ безимовые прошивки.....
Где бы их нарыть.... :D
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
Вот тут, смотри, не опоздай. :D http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=234&t=7683
Они продаются. И уже давно у всех есть. Есть и редактор, который может убрать обращение к ИММО во флеш.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение xekxek »
Nikitka_294 писал(а):
xekxek писал(а):
Nikitka_294 писал(а):Вот и я попал с блоком ваз b574db03, при прошивка чиплоадырем вышла ошибка...больше не выходил на связь. Разобрал, мотор лоадырем в блок залил в буте прошивку 1,5 МБ на связь выходит прошивается....машину не запускает на столе на диагностику не выходит....и еепром чистый лил и прошивал 150 раз толку ноль.что не так делаю?
А после репрога на стол не ложи, сразу на авто и подключив подожди немного.
Было такое, после репрога на стол и на диагностику, ноль! пока после репрога сразу на авто не поставил-включил зажигание и немного подождал. Все пошло.
Хорош, сейчас поставил на ночь, посмотрим что утром будет))
Как там обстоят дела? получилось?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikitka_294 »
Ну что скажу, ничего не получилось, и друзьям товарищам этот блок ставлю нивкакую...и комбиком записывал без толку...позавчера на Уазетож такая же проблема произошла...вообще предохранители на вентилятор сгорели....забыл зажигание выключить:-( и главное тоже прошивается на столе, а на диагностику не выходит...поставил другой блок от приоры прошил с ноиммо,УАЗ уехал. сейчас 2 блока на руках...что им не нравятся...до этого сколько мучал эти блоки никогда не выкидывали они таких подлянок
Попробую сегодня галетой прошить...читал что кому то помогло...проверю, отпишусь
Сообщение Юрий-М »
Nikitka_294 писал(а):Попробую сегодня галетой прошить...читал что кому то помогло...проверю, отпишусь
Что есть "галета"!?
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Не понял. Тем про Ме17.9.7, и тут галетта? Как ею прошить Ме17.9.7? :|
Сообщение Широкий »
Подскажите, какой чип-резистор с каким номиналом надо допаять в уазовский Бош М(Е) 17.9.7 для переделки в вазовский ?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 2&start=75[
Широкий писал(а):Подскажите, какой чип-резистор с каким номиналом надо допаять в уазовский Бош М(Е) 17.9.7 для переделки в вазовский ?
На твоём фото этого не хватает.....или отлетел при вскрытии.....это кондёр
Сообщение Широкий »
Сергей,моё фото с Чиптюнера, а у меня в наличии блок с Хантера, 16-кл. и этот чип присуствует. У тебя нет фото вазовского 17.9.7 ? Думаю этот резистор многих интересует, не только меня. Надо бы разобраться.
