Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
У меня тоже вскрытый от УАЗ......есть от ВАЗ , но они просверлены.......а вскрывать лень
Вот я сверил свой вскрытый от Хантера, точь в точь с фото твоего блока.vento702 писал(а):У меня тоже вскрытый от УАЗ......есть от ВАЗ , но они просверлены.......а вскрывать лень
Вот ваз
вот этот чип есть на вазовском? на фото разглядеть не могу. А так разница только вот это на втором снимке, но этот чип есть на моём эбу.
Его часто срезают при вскрытии.
Блин-парни! Что значит "срезают"? Как можно вскрыть блок и повредить его? Вы топорами блок вскрываете? Я их уже столько вскрыл! Если окуратно вскрывать то до повреждения очень далеко. Это либо бухим вскрывать-либо топором)))) без обид! Но все пишут про-обрезал, повредил, разбил и т.д. я не понимаю-как это возможно? Вы че-на улице вскрываете при минусовой температуре? Подогрели феном края-подковырнули отверточкой и крышка слетает как с пивной бутылки, только хлопка нет-но если постараться-можно и с хлопком открыть)))чавой-то 161 писал(а):Его часто срезают при вскрытии.
о чудо прошил галетой, и блок на связь вышел и диагностируется))))
Как так!!!??? А второй блок пробовал? Какой размер закинул? До галеты и галетой?Nikitka_294 писал(а):о чудо прошил галетой, и блок на связь вышел и диагностируется))))
Старой версией мастером-пробовал?Nikitka_294 писал(а):о чудо прошил галетой, и блок на связь вышел и диагностируется))))
Если не трудно-попробуй еще раз мастером крошить! Может процессор разбудил?Nikitka_294 писал(а):о чудо прошил галетой, и блок на связь вышел и диагностируется))))
прошивается версией 3.25 размер 1,5 в легкую, версия 3.30 принимает Только 1 мб, приходится обрезать в редакторе...далее галетой залил не помню что))))кароч другой блок сейчас пытать буду) позже и через утилиту и чиплоадырем попробую, все проверю отпишусь
и еще вопрос, как мог блок прилечь? видимых повреждений нет...прошивается...а не диагностируется и машину не запускает, в режиме программирования остается?!? |0
Попробуй фотку в него залить-раздупли его!))))Nikitka_294 писал(а):прошивается версией 3.25 размер 1,5 в легкую, версия 3.30 принимает Только 1 мб, приходится обрезать в редакторе...далее галетой залил не помню что))))кароч другой блок сейчас пытать буду) позже и через утилиту и чиплоадырем попробую, все проверю отпишусь
Есть и такой косяк! Я как делал- после отключения (кнопки) считал 20-ть секунд и только тогда отключял прогу (закрывались крестик) и питание от эбу. Да- видать не успевал выходить с бут-а.Nikitka_294 писал(а):и еще вопрос, как мог блок прилечь? видимых повреждений нет...прошивается...а не диагностируется и машину не запускает, в режиме программирования остается?!? |0
проверил...без разницы что лить...главное чтоб расширение бин было
