Интересный Вариант Эндоскопа
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Всем привет! Как то встретил в сети интересную на мой взгляд доработку недорогого китайского эндоскопа.
Вот.... https://www.youtube.com/watch?v=JxVOm4YlolU
Загорелся этой идеей, так как обычным штатным ни хрена не видно. "По прямой" вроде нормально, а клапана....хрен что поймешь, крутить замучаешься. И через опциональное зеркальце к эндоскопу тоже не нравится, плохо видно, больше мучаешься. :) Дык вот разобрал свой китайский эндоскоп, а собрать что то ума не хватает, нюансы многие голову разрывают. Очень бы хотелось советов автора. Ну и вот оказалось, что автор изобретения бывает на этом форуме..ник VITOC :ura: . Попросил его поделится некоторыми нюансами и секретами.... на что он любезно согласился. Спасибо! Итак..... Виталь, можно здесь раскрыть некоторые секреты конструкции??? Может для начала, что бы было меньше вопросов, сфоткать устройство с двух сторон??
Ребят, у кого какие вопросы если будут и предложения, мысли еще может какие умные...пишите.
Ко мне обращаться на ТЫ
Re: Интересный Вариант Эндоскопа
давно хочу себе купить данный девайс, так как часто работаю с ДВС, КПП, сцепление. иногда нужен. но всё никак. кажется качество видео не очень будет. сейчас на работе и ссылка ютюба не открывается. даже интересно стало, что там на видео :)
В сети
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Виджар-Виталь,тоже есть USB эндоскоп с 7мм камерой и твои вопросы очень актуальны.На свой пробовал зеркала самодельные (из жесткого диска отражатель за основу),но тоже не особо нравится. Ждем советов , фоток автора.
У меня до сих пор в разработке такая конструкция. Основная суть, две стальных пластины (рыбацкие кивки) скреплённых у камеры, в ручке одну или другую тянешь, камера поворачивается
Пробовал и не стальные, а что то вроде пластика (не знаю как материал называется) но не понравилось.
Последний раз редактировалось vento702 02.02.2015, 12:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Виджар »
vasek2007@inbox.ru писал(а): кажется качество видео не очень будет......
Да не, видео вполне сносное, видно многое. Диоды в камере хорошо светят..... самая главная засада, сделать поворотную головку. Ну и что бы надежно все было, не оторвалось все внутрь цилиндра. :)
Сообщение staryj »
Поворотная головка? - Пожалуйста. Давно заморачивался с эндоскопом с веб камеры, всё в общем-то получалось, но качество не ахти. Нашел оставшиеся кое-какие фотографии (в архиве). Там немного ясен сам процесс этого неблагодарного дела ну и идея поворота в том, что на конце "жесткой" гибкой трубки стоит еще пружинка. Проволочку (леску, нитку) закрепляем у самой камеры и пропускаем её у начала пружинки. Потянув за верёвочку, получаем изгиб пружинки. Сильнее тяним - сильнее загибается, до разворота на 360 град, отпустили - распрямилась. Используя две "верёвочки" - можно поворачивать в двух плоскостях. Сделаю видео - покажу. Ну идея-то вроде бы ясна.
В сети
Сообщение yury74 »
Сейчас уже есть много готовых решений для переделки под наши задачи, не за дорого.Вот такой себе весной прошлой брал ,фото,видеосъемка есть http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... dVersion=1
Сообщение staryj »
Да речь-то не о том, что, где и по чём. Сотни раз уже это обговаривалось. А о том, как его в цилиндре поворачивать...
В сети
Сообщение yury74 »
Да прекрасно понимаю о чем речь,просто наименее затратный по деньгам и времени вариант для доработки с камерой 7мм.Может кому поможет,если нет так уж простите, что встрял со своими глупыми советами,молчу.
yury74 писал(а):Сейчас уже есть много готовых решений для переделки под наши задачи, не за дорого.Вот такой себе весной прошлой брал ,фото,видеосъемка есть http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... dVersion=1
Чего там доработано ?
В сети
Сообщение yury74 »
Венто,к тому что проще чем из веб-ки делать.Камера 7мм,подсветка,съемка кнопкой,все готовое уже,только шарнир поворотный придумать.
yury74 писал(а):Венто,к тому что проще чем из веб-ки делать.Камера 7мм,подсветка,съемка кнопкой,все готовое уже,только шарнир поворотный придумать.
Тут и подняли тему о шарнире, для готовых китайских девайсов.
Сообщение VITOC »
Добрый вечер, попросили поделиться своими наработками, не вопрос. Эксперементов провёл много, и с зеркальцем тоже и различные поворотные устройства . В итоге выполнил на шарнирах, Шайбы выполнены из гетенакса но подойдёт любой матерьял , всё зависит от Вашего желания и усилия.Почему гетенакс? да просто прочный и легко обрабатывается, самое основное в выборе было то, что нужно было сверлить отверстие ,в деаметре один мм и два мм. Схему нарисовал как смог. Фото пока не могу выложить, не найду провод от фотика. :evil:
Камера сама от китайского эндоскопа, всё от неё отрезаете, остовляете только электронную часть и монтируете её в Вашу конструкцию, гибкий шланг Вам не нужен, мешает только, в место него дюралевая трубка, слегка изогнута. Так же Вам будет бликовать защитное стекло , установленное на самой камере, привключении штатной подсветке. Здесь есть нюанц, стекло бликует но защищает, я свою удалил и в итоге поплатился камерой, можно просто в цилиндр опускать лампочку накаливания , ват на пять, ну у кого что есть, тогда стекло удалять не прийдётся но, будут тени от самого устройства и приходится манипулировать лампочкой в нутри цилиндра.
Ну как бы в раце рассказал, буду вапросы , задовайте постораюсь ответить.
Сообщение staryj »
Пробовал то же с шайбами, с пружинкой намного проще и "гибче" получается. И камеру поменьше сейчас найти не проблема
http://ru.aliexpress.com/item/Factory-O ... dVersion=1
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Su ... dVersion=1
или с видео выходом
http://ru.aliexpress.com/item/3-4mm-dia ... dVersion=1
http://ru.aliexpress.com/item/-/1948233 ... dVersion=1
но подороже...
Последний раз редактировалось staryj 02.02.2015, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VITOC »
Покупали и такие камеры и даже с боковой камерой, но мне на понравилось качество и угол обзора хреновый.
Рябята ну 4500 за камеру и переделать пусть выйдет шесть , но эндоскоп такого класса стоит в приделах 80 000 тыс.
Выбирать вам.
