Наверное глюкнул мототрмастер
Сегодня при просмотре ваз с классическим зажиганием перестал работать мотормастер при передергивании юсб пишет не удалось проинициализировать осцилограф снимок прилагаю .Через некоторое время думаю а роботает ли осцил включаю роботает потом включаю мотормастер и при включении почемуто выкючен канал а, раньше такого небыло.Подключаю к тойже ваз мотормастер пару сикунд роботает потом в динамиках компютера слышу такой звук как при подключении осцила к компу и в это время на пару сикунд виснет мотормастер .Включаю диспечер устройств, контролеры универсальной последовательной шины юсб и там видно как пропадает а потом появляется DiSco Digital Scope и потом окончательный висяк мотормастера.Попробывал переустановит дрова ничего недало потом стер и переустановил программу заново результат тотже.Взял другой комп туда все это поставил тоже самое.После того как пиобрел ваш осцил глаза открылись я уже непредставляю как без него работать. SOS-SOS-SOS
Re: Наверное глюкнул мототрмастер
Здравствуйте.vo--van писал(а):Сегодня при просмотре ваз с классическим зажиганием перестал работать мотормастер при передергивании юсб пишет не удалось проинициализировать осцилограф снимок прилагаю .Через некоторое время думаю а роботает ли осцил включаю роботает потом включаю мотормастер и при включении почемуто выкючен канал а, раньше такого небыло.Подключаю к тойже ваз мотормастер пару сикунд роботает потом в динамиках компютера слышу такой звук как при подключении осцила к компу и в это время на пару сикунд виснет мотормастер .Включаю диспечер устройств, контролеры универсальной последовательной шины юсб и там видно как пропадает а потом появляется DiSco Digital Scope и потом окончательный висяк мотормастера.Попробывал переустановит дрова ничего недало потом стер и переустановил программу заново результат тотже.Взял другой комп туда все это поставил тоже самое.После того как пиобрел ваш осцил глаза открылись я уже непредставляю как без него работать. SOS-SOS-SOS
Похоже проблема аппаратная, вероятнее всего брак гнезда USB или микротрещины на плате.
Если нет возможности самостоятельно установить точную причину, при необходимости заменить гнездо, то нужно воспользоваться нашим сервисным обслуживанием:
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=467
С уважением,
С уважением,
Добрый день,теперь я тоже так думаю, потому что сегодня в страхе подключил осцил а он работает как нивчем небывало проверил во всех режимах все нормально, ниодного сбоя.Сам я туда не полезу так как в схемотехнике чайник.Брал я его у вашего Винницкого представителя,если можно то поподробней что мне делать, приобрел я его по почте 25.09.2009 В принцыпе у меня есть знакомый радиолюбитель, если можно то опишите здесь или в почту что и как нужно сделать,и как потом с гарантией.
Похоже брак в разъёме USB, из-за отклонения геометрических размеров внутри него. USB кабель стыкуется не очень плотно и связь в процессе работы может прерываться. Досточно заменить разъём на новый. Вообще, прибор,как я понял,не так давно в использовании поэтому Вам удобней наверное будет заменить плату через дилера.vo--van писал(а):...если можно то опишите здесь или в почту что и как нужно сделать,и как потом с гарантией.
С уважением,
С уважением,
