Интересный Вариант Эндоскопа
Re: Интересный Вариант Эндоскопа
VITOC,спасибо за пояснения и чертеж.Хотелось конечно еще фоток со всех ракурсов.В видео очень быстро и немного отдаленно.Будем очень благодарны. :pivo:
Во!! Спасибо, друже!! Теперь многое стало понятно. ... С пружинкой я пробовал тоже, но что то не придумалось как сделать что бы тросик или леска внутри этой пружинки провода не перетирали...
Пружинку в пружинке только. А тут у Витали вроде нормально все...изолировано. Буду пробовать.
Насчет цены....не, это ты что то загнул Виталь...4500. Просто USB с камерой в китае 600 руб. Ну а с ручкой, с регулировкой освещения - 2500..2700. 5.5 мм, 7 мм камеры.
Ко мне обращаться на ТЫ
Так тросик снаружи пружинки. На фотке "поворотное устройство" не показано. В выходные сниму "клипик" и покажу.
При выборе эндоскопа, нужно обратить внимание на угол обзора, чем больше тем как говорится информативней.
На пружинках? были конструкции и снаружи и пружинка в пружинке, когда в камере сгорания и нужно развернуть головку в другую сторону не всегда получается, так как обе лески оказываются на одном боку. На самом деле в камере сгорания не так уж и много места и порой приходится с не большим усилием разворачивать. По этому чем крепче конструкция тем меньше Вы себе нервов вытрепаете и не сядите в лужу перед клиентом.
Фотки сделал, но нет катридера и шнур куда то про...ся, постораюсь в ближайщие время выложить.
для осмотра клапанов. я вообще вижу идею не поворачивать камерау. а развернуть её как нибудь изначально на 180гр.
но для этого надо тоже много переделать.
да, нужно тогда 2шт. один обычный. другой для клапанов.
Может сделать так, чтоб камера с проводом выдергивалась из приспособы,т.е наоборот ,ручка с шарниром сдергивалась вверх по шнуру ...и камера свободна.Не очень удобственно,зато второго эндоскопа не надо .
Мужики, вам то нужно посмотреть какого цвета клапан. На юбку Вы всёравно не глянете, только на одну половину. Да на сам цилиндр, в каком он состоянии.
Прошло уже 2,5 месяца с момента потери шнура.VITOC писал(а):При выборе эндоскопа, нужно обратить внимание на угол обзора, чем больше тем как говорится информативней....
...Фотки сделал, но нет катридера и шнур куда то про...ся, постораюсь в ближайщие время выложить.
Где обещанные фото?))
а если перед камерой прикрутить поворотное зеркальце (пластинка полированной нержавейки например), и крутить лесками это зеркало, а не всю камеру?
попробуй. только не забудь внутри цилиндра сделать дневное освещение. тогда наверное вы увидите в в нержавеющей пластинке, что там происходит.
так я не настаиваю на материале из которого зеркало будет. просто говорю о том, что зеркальце по идее крутить проще, чем всю голову эндоскопа.
такое же маленькое как штатная 45-градусная насадка. скажем, 10х10мм или меньше. и располагаться будет на минимальном расстоянии от объектива.
Увидите то, что находится на перпендикуляре к оси объектива эндоскопа, площадь видимого пятна зависит от расстояния (применительно к цилиндру ДВС - от диаметра последнего), угол обзора с зеркальцем, без зеркальца - не меняется, если конечно оно сфокусировано. И диаметра зеркала в 5мм вполне для этого достаточно. Если изменять угол установки зеркала (или призмы) - будем видеть, как говориться, от днища поршня до камеры сгорания. Но мне кажется, что проще всё же саму камеру поворачивать.
