Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Приветствую!
Для 17.9.7 попробуйте подменить файл в папке Lib на файл из архива.
Что значит для 17.9.7 ? .....УАЗ будет подключаться ?
vento702 писал(а):Что значит для 17.9.7 ? .....УАЗ будет подключаться ?
Ничего не значит!! говорю сменить файл и попробовать МЕ17
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
prostodrug на двух проверил нет результата.
Сообщение lbarakin »
yury74 писал(а):
kafr писал(а):Парни кто может проверить, если в сканмастер кан в USB вход вставить флешку она определяется? А то у меня пишет не хватает питания.
Сейчас на ноуте попробовал,определяется любая флешка моментально,без подачи внешнего питания.Если просто вставить флешку в усб порт ноута, думает дольше .Еще...у всех тугие очень разъемы хаба ?А то еле флешку втолкал. :?
у меня один вообще замятый, а второй ооочень тугой. но работает) и флешку ставил и ключ от чиплодыря. работает все. иногда когда см кан выставляю в ноубук, выходит окошко про недостаточное питание. приходится подать питание от акб. потом только вставлять в юзб.
хучбаров писал(а):prostodrug на двух проверил нет результата.
будем ждать ответа Николая.
У двоих точно тугие :D :D :D
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
хучбаров писал(а):prostodrug (А пока будем тестить модули) .А кто-нибудь может дать ответ для тех у кого нет соединения вообще.Может вы прольете свет на проблему.
Сегодня такая же картина не могу соединиться на другом компе стоит старый МЛ соединился без проблем без проблем.Что то пошло не так |0 |0 |0 |0
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Да не работает данная софтина, ждём ответа от разработчиков. ЮСБ шнуром не пользуюсь, только переходником!
А то сейчас начнётся опять, мол шнур замени :twisted:
Истина где то рядом.
Меркул писал(а):Да не работает данная софтина, ждём ответа от разработчиков. ЮСБ шнуром не пользуюсь, только переходником!
Не кипятитесь, ничего не начнется, работайте тем что работали раньше..
Сообщение kafr »
Я вот что подумал, для тех у кого нет соединения или не выдает серийный номер, собрать кое какую статистику:
1 мой заказ 23.06.13
2 при попытке вставить USB в адаптер пишет (не хватает питания) пробовал на двух ноутах и двух стационарных ПК.
провода USB менял питание подавал. Может быть не исправна микросхема хаба, я так понял там и храняться ключи
сенлока.
3 МЛ2 устанавливал на Win7 64, WIn7 32, XP 32
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
У меня сначала была версия,что порты по питанию не тянут,но если на 4-х компах такое,то точно что то не то с адаптером СМ-КАН.
Сообщение kafr »
yury74 писал(а):У меня сначала была версия,что порты по питанию не тянут,но если на 4-х компах такое,то точно что то не то с адаптером СМ-КАН.
но самое интересное, что диагностика работает, МЛ1 работает как автомат.
Сообщение yury74 »
Павел уже где то в теме отвечал,что если не работает хаб,то в ремонт отправлять ,не будет МЛ2 работать,все через него идет к лицензированию.
Сообщение kafr »
yury74 писал(а):Павел уже где то в теме отвечал,что если не работает хаб,то в ремонт отправлять ,не будет МЛ2 работать,все через него идет к лицензированию.
а работать чем, у нас сейчас тазиков валом стало, но скорее всего придется отправлять.
