Motor-Loader 2 (загрузчик)
В сервис дело не быстрое,до 1,5 мес. доходило с пересылом.Или купить еще один ,если финансы позволяют и загруженность большая.
разработчики бы ответили, что при таких то симптомах только сервис, пока еще вроде есть маленькая надежда, завтра установлю новую винду если и тогда не поможет, тогда здаюсь.
http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58
Конструктивно прибор выполнен в виде двух двухсторонних печатных плат, жеско соединеных между собой
На верхней стороне, представленной на рисунке ниже, расположена основная плата, содержащая центральный процессор C8051F342, контроллер CAN шины CAN0 MCP2515, драйвер CAN MCP2551, драйвер K-Line L9637D, транзистор управления питанием и cамовосстанавливающийся предохранитель.На обратной стороне основной платы размещен контроллер и драйвер CAN шины CAN1, транзистор защиты по питанию, ключ управления разрешением программирования, защитные диоды.На нижней плате адаптера находится микросхема USB-хаба (размещена на обратной стороне), DC/DC-преобразователь 5В 1А,
коммутатор питания и криптопроцессор для защиты и лицензирования ПО
Адаптер имеет 2 внешних USB порта 480Mbit/s (USB2.0), суммарный ток питания по которым (при использовании внешнего питания +12В) может достигать 1,3А, что достаточно для подключения любого оборудования, в т.ч. внешних HDD.
кому вы даёте эту информацию? далеко не все участники (электронщики). их это не интересует.им нужен конкретный результат.(СУНУЛ-ВЫНУЛ И пошёл)
прошу прощения я не хотел ни кого обидеть. для кого-то утюг тоже паяльник. просто некоторые начитавшись форумов считают себя богами АВТО а сами просто --------------------------------------------------------------- :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus: :focus:
Мой См-кан показал серийный номер на Виндовс ХР сервер пак 3.До этого на другом компе с Виндовс 7 никак не показывал серийный номер.
Запускали ПО от имени Администратора? Если нет, попробуйте запустить от имени Администратора.
Сегодня установил Win XP 32, серийник не выдает. При установки флешки в адаптер пишет не хватает питания. Так что скорее всего не исправен адаптер.kafr писал(а):разработчики бы ответили, что при таких то симптомах только сервис, пока еще вроде есть маленькая надежда, завтра установлю новую винду если и тогда не поможет, тогда здаюсь.
kafr писал(а):Сегодня установил Win XP 32, серийник не выдает. При установки флешки в адаптер пишет не хватает питания. Так что скорее всего не исправен адаптер.kafr писал(а):разработчики бы ответили, что при таких то симптомах только сервис, пока еще вроде есть маленькая надежда, завтра установлю новую винду если и тогда не поможет, тогда здаюсь.
Про "не хватает питания" (USB- концентратора)было такое, нужно адаптер уже подключенный(запитаный) к 12 V....потом к компу подсоединять...тогда "просадки" не будет. Про "серийник" не знаю...что это может быть?
А чего за хрень, с последним ПО 3.32.1 Загрузчик работает нормально МЕ17.9.7 шьет, 7.9.7 тоже беспроблем, а сканер не запускается, просит переустановить софт. Такое впервые вижу.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня проверил работу МЛ2, Bosh7.9.7+ записал за 3 мин.32 сек.(следил за процессом записи с секундомером), а Bosh17.9.7 7 мин. 24 сек. Огромный респект разработчикам. После записи проверял записанные идентификаторы сканером, проблем с запуском сканера не возникало.
Мой номер 89061495551
Контроллер УАЗ, прошивка и EEPROM в нем записаны от калины B564CA02, также записывал приоровскую прошивку.
ЭБУ какое?VictorVIP писал(а):Контроллер УАЗ, прошивка и EEPROM в нем записаны от калины B564CA02, также записывал приоровскую прошивку.
Долгое ожидание МЛ2 не всех обрадовало - возникают проблемы с установкой, с работой. Количество страниц темы обсуждения стремительно прибывает.
Загрузчиком пользуюсь крайне редко, так что проверить его работу пока не смог, а вот последнее обновление меня разочаровало - со сканером возникают проблемы. То список эбу не возможно открыть, то адаптер не находится. Шаманством заниматься при клиентах не хочется, так что пришлось ставить версию 3.30. В 3.30 только М73 не отображался, приходилось смотреть как бош797.
Я вообще на 3.29 откатился, СМ кан положил в ящик и достаю только для репрога кановских блоков, диагностику не возможно делать то связь постоянно рвет,то СМ не находит, и все в этом ключе, так что достал старенький СМ usb.
+7987 985 61 99 Олег
