проблемы с scan master can и м74can
Добрый день нужна помощь.Суть проблемы не могу прошить блок от гранты Э11186-1411020-22 scan master can версия самая последния мотрмастер . При это кабель в порядки связкой диско2 и САN приставка этим же кабелем прекрасно блок прошивает .Ниже пару фоток и лог .При этом бош 7.9.7+ в лет
Re: проблемы с scan master can и м74can
Самая последняя это какая? Откатись попробуй на 3.29 или 3.30
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 3&start=15
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=7350
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=150
Зачем создавать новые темы ?
Просто вопрос можно задать в подходящей теме...........Другие М74 кан у тебя тоже не работают ?
Не я есче не разу не пробывал связываться с Can вот для Проверки scan master can и купил блок с 0,на машину ставил его заводит сканматиком 2 диагностируеться,
vento702 - ты прав перекусил синий провод ,вставил в большой G3 ?72 % Считалось уже,сейчас попробуем прошивку от сергея записать
p/s Интерсно почему связка диско2 и кан приставка без проблем работают с этим блокомм через этот же кабель?
Доброго времени суток. Сегодня пробовал подключиться к двум блокам M74CAN гранта. Вроде все делал по инструкции, но соединиться не смог. При попытке соединения начинаются попытки соединения, доходя до 100%, процесс начинается заново. И так циклически постоянно.
Попробовал подключиться к Январь 7.2+, все хорошо, подключился 3 секунды. Что может быть? Антивируса нет, установка и запуск ПО мотор-мастер от имени администратора.
Пробовал и в m74 и в m74can в мотор лоадере, соответственно выбрав на molex m74can.
А так пробывали? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =15#p97079
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Нет, так для новых адаптеров molex это вроде не нужно уже?dimka112 писал(а):А так пробывали? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =15#p97079
В сети
Прошивки какие? I484GP12 и I484GQ14 пишутся как М 7.4, только к-лайн на G3 большого разъёма.pal77711 писал(а):Доброго времени суток. Сегодня пробовал подключиться к двум блокам M74CAN гранта. Вроде все делал по инструкции, но соединиться не смог. При попытке соединения начинаются попытки соединения, доходя до 100%, процесс начинается заново. И так циклически постоянно.
В сети
Пишется как М 7.4 кан. У меня на М 7.4(кан) отдельный кабель с переключателем на к-линии. И отдельный кабель на М 74.5. Чем меньше соединений и переключателей- тем надёжней.
Последний раз редактировалось mishauralsk 26.02.2015, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
так не пишется он как m74can. может напряжение стоит поднять? пробовал от аккумулятора 12.3 В.mishauralsk писал(а):Пишется как М 7.4 кан.
то есть обязательно придется molex доработать с переключателем?
В сети
Я всегда питание беру с компьютерного БП, никогда напряжение не поднимал и проблем не было. Один раз оторвался + в самом адаптере SMcan, М7.4 перестал писаться. Попробуй +, -подать напрямую на блок управления.
