Заглох двигатель, ИММО не видит ключи.
При работе с DISCO 2 на АКБ проскочила искра и двигатель заглох. Блок Ителма М73 (Калина) на диагностику не выходит, видит только электропакет Норма (работает) и ИМОО (ошибки 6001, 6002, 6003, 6004). Перед этим сломался замок зажигания ( не отпружинивал в положении "Стартер"). Подскажите направление поиска.
Re: Заглох двигатель, ИММО не видит ключи.
для начала проверить жив ли сам эбу.tonir писал(а):При работе с DISCO 2 на АКБ проскочила искра и двигатель заглох. Блок Ителма М73 (Калина) на диагностику не выходит, видит только электропакет Норма (работает) и ИМОО (ошибки 6001, 6002, 6003, 6004). Перед этим сломался замок зажигания ( не отпружинивал в положении "Стартер"). Подскажите направление поиска.
проверь все питания 12 вольт на ЭБУ и предохранители
Последний раз редактировалось genazainck 06.02.2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Я правда не смотрел предохранители, дело было поздно вечером и я , честно говоря, был в шоке. Вечером посмотрю все предохранители и питание на ИММО и ЭБУ.
Плюсовой проводок контроллера на АКБ не отвалился?
Отсоединить разъем ЭБУ и смотреть наличие питание и масс на нужных пинах. Если на 12 есть постоянно, а на 13 пине при включении зажигания есть питание, то подменивать блок. У любого диагноста они есть, тем более калиновские. Если питания нет, смотреть преды, реле. Вернее, преды смотреть сразу, они легко доступны.
загляни вовнутрь эбу(нет ли там тосола).
Хочу сделать заявление об объединении дел в одно производство )) http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=7820
Ребята всем спасибо! Вчера вечером посмотрел - всего лишь перегорел пред на главное реле (как и писал vento702 -кнопочное спс). Как сразу не глянул? Вывод как всегда один - думай что делаешь, не понимаешь - читай, учись, спрашивай. Еще раз всем откликнувшимся спасибо!
Вообще-то первый написал о преде genazainck. Ему спасибо.tonir писал(а):всего лишь перегорел пред на главное реле (как и писал vento702 -кнопочное спс).
в принципе я не в обиделся .он же написал что поблагодарил всех кто откликнулся. :pivo: :pivo:
tonir......сотри мой ник в своём сообщении,если это кому то принципиально важно
Да, принципиально! ТС практически сразу сказали о предах. Но он получается, вообще не читал верхние сообщения. Это очень даже плохо. Читать нужно вдумчиво, иногда и между срок. Иначе можно пропустить полезную инфу. К тому, про преды сказал не один человек. А он и это пропустил. Как так можно работать?vento702 писал(а):tonir......сотри мой ник в своём сообщении,если это кому то принципиально важно
