Вопрос по ПО
Вопрос по ПО
Когда-то на фирме работал с МТпро. Там есть при диагностики систем зажигания справа колонки "время горения, Напряжение пробоя и пропуски воспламенения" Будет-ли такая функция в DISCO2?
Re: Вопрос по ПО
А это вас не устраивает?
Re: Вопрос по ПО
Добавить бы на классической (трамблёрной) системе зажигания, чтобы правильно показывало параметры и счётчик пропусков,а так всё гуд!
Re: Вопрос по ПО
Когда клиенту показываешь эти цифры, порой ему становиться не понятно. Но когда показываешь Колонки с пропуском и по какому цилиндру, тут ему становиться намного понятней и мне приходиться меньше объяснять!dmitriy2 писал(а):А это вас не устраивает?
Re: Вопрос по ПО
Клиенту нечего не надо объяснять! Клиенту надо делать его автомобиль и устранять неисправность с которой он приехал.
Re: Вопрос по ПО
Ничего не понял?! Всё у меня показывает правильно, на всех системах!Виталий5 писал(а):Добавить бы на классической (трамблёрной) системе зажигания, чтобы правильно показывало параметры и счётчик пропусков,а так всё гуд!
Re: Вопрос по ПО
Когда клиенту показываешь эти цифры, порой ему становиться не понятно. Но когда показываешь Колонки с пропуском и по какому цилиндру, тут ему становиться намного понятней и мне приходиться меньше объяснять![/quote]
Мотор мастер это инструмент, а инструмент для мастера. И нафига клиенту объяснять как он работает? А если он не верит что нужно поменять свечи или бронепровода, так пусть сам ковыряется со своим корытом. А если вы на слух определите неисправность - тоже будете перед ним оправдываться как вы это сделали. И вообще держите инстремент подальше от клиента, ато он разный(клиент), у одного руки липкие, а у другого глаз чёрный
Re: Вопрос по ПО
Убедили, но все таки клиенты бывают разные. А как насчет добавить линейку ДР с Mtpro чтоб показывала и клапана. как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=VHFd3yW8wUU ?
Re: Вопрос по ПО
У меня постоянно вот так!Kimmaster писал(а):Ничего не понял?! Всё у меня показывает правильно, на всех системах!Виталий5 писал(а):Добавить бы на классической (трамблёрной) системе зажигания, чтобы правильно показывало параметры и счётчик пропусков,а так всё гуд!
Re: Вопрос по ПО
Сам файл выложите, а не скрин! Посмотрим.
Re: Вопрос по ПО
Обновлю тему , подскажите , что за линия пунктирная ?
Хочу у разработчиков попросить прощения по поводу ругательств на ёмкостную линейку при использовании с диско 2 , методом тыка подобрал конденсатор и с обновлённым ПО шикарно заработала
Re: Вопрос по ПО
Какая же емкость у вас установлена, с которой работает линейка? если не секретvento702 писал(а):Обновлю тему , подскажите , что за линия пунктирная ?
Re: Вопрос по ПО
Проверю , если научите как и чем )). Дёргал со старой материнки все подряд.....на мультиках есть шкала для измерения ёмкости "F" , но показывает погоду
Re: Вопрос по ПО
Например этим http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=4496vento702 писал(а):Проверю , если научите как и чем )).
