Инструкции
Инструкции
Сообщение dimasony »
Только сегодня получил данный прибор.
в комплекте:
1. Disco2
2. Spark Master
3. Датчик разряжения
4. Комплект DIS-6
5. Комплект линеек
Вопрос как правильно подключать датчик разряжения? Через спарк мастер? если да то к какому каналу?
Re: Инструкции
dimasony писал(а): Вопрос как правильно подключать датчик разряжения? Через спарк мастер? если да то к какому каналу?
нет на прямую. в любой вход.
Re: Инструкции
Датчик синхронизации тоже в него?
Re: Инструкции
нет, лучше в спарк мастер.
а спарк мастер уже к диско. в свободный вход. подкл. одним разьёмом. какой цвет уже не помню. потыкай найдёшь.
Благодарил (а): 345 раз
Re: Инструкции
Если что то непонятно прочитайте форум от корки до корки и на на все
ну почти на все ваши вопросы вы найдёте ОТВЕТ
Re: Инструкции
VL@DIMIR писал(а):Если что то непонятно прочитайте форум от корки до корки и на на все
Я конечно извиняюсь, но мне кажется нужно:
1) Почистить форум (т.к. много флуда)
2) Дабы избежать тупых вопросов как у меня, написать толковые и доступные инструкции.
Не примите за оскорбление, но это мое мнение.
Re: Инструкции
много инструкций есть на сайте.
третий пункт забыли . включить голову.
для пользования подобным оборудованием нужно иметь некоторые знания.
при их наличии, количество вопросов сокращается. а при прочтении всех статей, и помощи, самостоятельных экспериментов,
и немного форума. тупых вопросов будет совсем мало.
ну у осцилла 2 канала. что так трудно понять что туда можно тыкать??
какой нахрен ДР в спарк мастер. вы инструкции на сайте читали???
давай ткну. вот одна из статей http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... ark-master
Re: Инструкции
rins писал(а):много инструкций есть на сайте.
при их наличии, количество вопросов сокращается. а при прочтении все статей, и помощи, самостоятельных экспериментов,
Да это я не видел((( Извиняюсь. Но созрел другой вопрос. Корпус ДР должен быть экранирован? Просто беру его в руки и у меня на осциле появляется всякая хрень и он не звониться с экраном провода!
Re: Инструкции
вопрос не совсем корректен (надо видеть что за помехи. и на какой чувствительности снято). экран там не нужен. там в корпусе пьезоэлемент.
отстать от него на время. пробуй работать.
ЗЫ. там на сайте статей. как минимум на день внимательного изучения.
Re: Инструкции
да при снятии сигнала ДР шланг не должен быть длиньше 5см. а сам ДР не должен касаться двигателя и его частей.
Re: Инструкции
Вот что у меня делает датчик. Сижу в кресле в тапках ( вроде изолирован от всего и держу сам датчик просто в руках и попросил жену чтоб она сделала скрин, просто когда я пытаюсь что та нажать на компе он вообще сума сходит.).
Re: Инструкции
а теперь возьми вместо датчика любой щуп. и потрогай его
Re: Инструкции
rins писал(а):а теперь возьми вместо датчика любой щуп. и потрогай его
Ну это понятно!! Я просто не знал что эта большая болванка и железная не экранируется.
Re: Инструкции
комп то поди не заземлён? :D
Re: Инструкции
rins писал(а):комп то поди не заземлён? :D
Бук заземлен)) у меня все розетки с заземлением.
Ха-ха нашел проблему)) рядом камин работает))
Последний раз редактировалось dimasony 08.02.2015, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Помощь новичкам»
