Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение eskander »
yury74 писал(а):и М74кан?
У меня М74can на столе не выходит на диагностику ни версией 3.30 ни 3.33.
Пробовал и ГР вешать. Бесполезно.
А что, у кого-нибудь кановский на столе идет на диагностику?
Теперь на счет последней версии. Скачал, установил на верх стоящей 3.30 и адаптер сразу отдал серийник. А на предыдущих ни чего не получалось. На этом же железе.
Теперь жду лицензию.
genazainck писал(а):а м 74 калину кто пробовал диагностику на столе вер. 3.33
попробовал. нормально всё.
Сообщение Kimmaster »
Вопрос такого плана! А что выше ПО 3.30 уже не поддерживается старая связка ДИСКО+СКАН-МАСТЕР. Про какие лицензии разговор вы всё ведёте?
Что выше ПО 3.30, я должен иметь СКАН-МАСТЕР КАН и лицензию покупать?
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Kimmaster писал(а):Вопрос такого плана! А что выше ПО 3.30 уже не поддерживается старая связка ДИСКО+СКАН-МАСТЕР. Про какие лицензии разговор вы всё ведёте?
Именно так, правильно понимаете, для этого и делался.
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Калиновского нет. Только что сделал репрог на 2114 с М74, скорость записи выше, чем раньше. На столе, с СМкан вышел на диагнозу без проблем, версия 3.33.
Широкий писал(а):
genazainck писал(а):. На столе, с СМкан вышел на диагнозу без проблем, версия 3.33.
С эмуляцией ГР или без?
Я писал про блок М74CAN. Грантовский.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Вроде работает ... (сейчас прошил "подменники" какие были, М74(14-рки), м73(автэл), 7.9.7+(без дор) 17.9.7 ВАЗ, "приоровский") скорость вроде повыше стала в МЛ. (ну или показалось?)
Вот М74 (CAN), да 17.9.7 "УАЗА" проверить бы в МЛ-2, да нету?
Сообщение Широкий »
eskander, с эмуляцией ГР никогда не делал, не было необходимости. работаю с кабелем MOLEX.
У меня тоже MOLEX. И я обращаю внимание на то, что вы писали про прошивку и подключение блока М74, а меня интересует М74CAN. Или его пробовали на диагностику выводить?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
М74кан - гранта ,софт 3.29 правда еще.Сканмастер-КАН + Молекс ,на диагностику не вышел,пробовал и как простой М74-тишина,бесконечно висит "связь устанавливается".Может разработчики обратят внимание и доделают,очень удобно бы было после репрога проверить,да вообще подключиться,жив блок или нет.По незнанию вчера чуть блок не приговорил.
Благодарил (а): 17 раз
сэм писал(а):Вроде работает ... (сейчас прошил "подменники" какие были, М74(14-рки), м73(автэл), 7.9.7+(без дор) 17.9.7 ВАЗ, "приоровский") скорость вроде повыше стала в МЛ. (ну или показалось?)
А что для проверки нельзя в 17.9.7 ваз записать уазовский софт ?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Привёз с работы МЕ1797 с Патриота. МоторСканром подключился на диагностику на столе - в норме. Запустил МЛ2, подключение ... а не подключается, доходит примерно до 20-30% и всё поновому. Пробую утилитой - подключение влёт.
Сообщение Меркул »
25kostik писал(а):Привёз с работы МЕ1797 с Патриота. МоторСканром подключился на диагностику на столе - в норме. Запустил МЛ2, подключение ... а не подключается, доходит примерно до 20-30% и всё поновому. Пробую утилитой - подключение влёт.
У меня один в один то же самое :D
yury74 писал(а):М74кан - гранта ,софт 3.29 правда еще.Сканмастер-КАН + Молекс ,на диагностику не вышел,пробовал и как простой М74-тишина,бесконечно висит .
Вот и я об этом. Хотя блок шьется без проблем.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Флуд удален!
Подобное увижу, закрою тему на...г :twisted:
