Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
vento702 писал(а): А что для проверки нельзя в 17.9.7 ваз записать уазовский софт ?
Можно и "уазовский" записать..., но когда приедет УАЗ(с родным 17.9.7) и не будет ("подключения" к блоку ), что ему потом рассказывать(клиенту)?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Интересно, что такого изменили в программе, что УАЗовский 1797 перестал подключаться, хотя ВАЗовский без проблем, а в утилите все нормально с этим.
как на версии 3.30 запустить тест Шульгина ?
zero
Сообщение zero »
В МЛ 2 обновление 3.33.0 подключение эбу бош 7.9.7+ идет бесконечно безуспешно как на высокой скорости обмена так и на низкой.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
zero писал(а):В МЛ 2 обновление 3.33.0 подключение эбу бош 7.9.7+ идет бесконечно безуспешно как на высокой скорости обмена так и на низкой.
Только что проверил МЛ2 с Бош 7.9.7+, всё нормально подключается, секунд 20.
vento702 писал(а):как на версии 3.30 запустить тест Шульгина ?
да его там нет. он появился в самой последней 3.33
блок точно не доработан?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
17.9.7 УАЗ так и не хочет подключаться.
Сообщение Широкий »
coon писал(а):17.9.7 УАЗ так и не хочет подключаться.
питание пробовал передернуть ?
Поставил версию 3.33 под другой учётной записью,переименовал папку Диско при установке.
Теперь имею обе версии на одном компе...запускаются и работают
zero
Сообщение zero »
100% эбу доработанный ,подменный он.
rins писал(а):блок точно не доработан?
Хоть доработан,хоть нет.......значения не имеет.....без доработки должен подключиться
Сообщение jevek »
на статус бар внимание не обращай, он бегает даже после подключения...жму запись, выбираю, прошивку, и все влет, на высокой скорости 3 минуты, на низкой 14 минут
zero
Сообщение zero »
Ёперный театр бар бегает нажал записать , выбрал прошивку и пошла запись.....
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
zero писал(а):Ёперный театр бар бегает нажал записать , выбрал прошивку и пошла запись.....
В старой утилитке на М17.9.7 всегда так было.
Истина где то рядом.
