Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Уже версия 3.33.1 вышла...
версия 3.33 удалял имммо на ниве МЕ1797, прошивкой ремовер. подключился нормально, всё прошло удачно. :)
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Что за "ремовер " ?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Прошивка которой удаляют иммо на Ме17.9.7.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
golem68 писал(а):Уже версия 3.33.1 вышла...
Урррраааа, заработало!!!! С Уазами соединяется и пишет!!!!! dance
КАЧАЕМ!!!! :ura:
Бош МП7 сегодня писал, всё пучком!
Спасибо разработчикам :pivo:
Истина где то рядом.
zero
Сообщение zero »
Да ладно вам стебаться над разработчиками-) Просто все кто пробовал, отписывался по багам , а они (разработчики) быстро все исправляли.Это и есть техническая поддержка. У меня вот сегодня комбик прилег и вся надёжа теперь на СМ Can.
Все кто работает например с Программой-сканер «АВТОАС-СКАН» знает, что у них такой техподдержки нет, а отпишешь им по проблеме -хорошо если не пошлют далеко ,а в основном не утруждают себя даже ответом.
Сообщение golem68 »
Ещё бы в МЛ2 добавили Delphi MT...
Сообщение valnatic »
В сканер или Лоадер :x
Валерий
zero
Сообщение zero »
А я бы прикупил бы побыстрее лицензию на EMS 3132 :?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
На версии 3.33 при чтении М74, если выбрать Flash без EEPROM, то в считанном файле, одни "00".
le1
Сообщение le1 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Никак не хочет отдавать серийник мой прибор. Ошибка открытия устройства и т.д. Все танцы с бубном прошел, начиная от установки от имени админа до переустановки винды в целом. Шнурков также испытал добрый десяток штук.
Уставлено, что при включении в него флешки выдает перегруз по питанию, не зависимо от того включено внешнее питание или нет.
Разбираясь дальше, обнаружено что при включении в USB винда определяет его как 3 устройства, а именно:
usb hub на 4 порта
Disco digital scopoe
Senselock.
Войдя в свойства этого самого хаба из диспетчера устройств видим ток потребления disco - 30 ma, senselock - 100 ma.
Максимальный ток на каждый порт хаба по 100 ма, в то время как флеха запрашивает 500. Отсюда и ошибка.
Все эти результаты не зависят от того, подключен ли внешний бп или нет.
Через программу everest было выяснено, что usb hub садится на шину usb 2.0, а вот disco и senselock сидят уже на usb 1.1, а должно быть наверняка 2.0/ (такой вывод сделал т.к. обычный осцилл диско2 с таким же микроконтроллером всегда сидит на 2.0б а сенселок стороннего производителя, но также elite iv 2х также всегда садится на 2.0)
Отсюда вывод что вся причина неисправности - микросхема usb хаба.
Вскрыв адаптер обнаруживаю там GL850G, это именно она.
Вот только как конфигурировать ее - непонятно.
Огромная просьба, у кого отдал серийник: Посмотрите пожалуйста с диспетчере устройств следующие параметры:
1. VIP и PID usb хаба, версия драйверов хаба.
2.Ток потребления disco, senselock и доступный ток на порт.
3. На какую шину садятся disco и senselock. (имеется ввиду usb 1.0 или 1.1 или 2.0)
ЗЫ. Не знаю, читают ли разработчики эту тему...
Несколько раз отсылал логи по назначенному адресу - ответа не последовало, до разработчиков не достучаться. Получается мы обречены на танцы с бубном... Извиняюсь, накипело...
Сообщение D_K_ »
le1 В ХР показывает следующее
Хаб USB\Vid_05e3&Pid_0608&Rev_7763
Драйвера стандартные XP-ишные usbhub.sys
Сенслок USB\Vid_0471&Pid_485d&Rev_0303
Диско USB\Vid_10c4&Pid_8416&Rev_0100
Требует питания (в свойствах хаба) - Сенслок 100, Диско - 30ма.
В свойствах корневого USb концентратора винды пишет что подключен - "универсальный usb концентратор 4 порта - требует питания 500ма"
Disco - Текущая скорость Full (USB 1.1)
Сенслок - Текущая скорость Low (USB 1.1)
(скорости по данным aida64).
Без внешнего питания - при подключении мелкой флешки обозначающей себя как 100ма - работает, 500ма - перегрузка питания.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, le1.
Ваша проблема известна, также известны причины ее возникновения. В данное обновление решение не вошло. Сейчас мы над ним работаем. Пожалуйста, дождитесь оповещение о ее решении по электронной почте.
Сообщение corval63 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):пробуйте устанавливать дополнительно это. мне помогало при установке 3.31. файл называется InstWiz3
Вот СПАСИБО ОГРОМНОЕ "vasek2007" за этот файл!!!!!!!! У меня МЛ2 открывался ограниченным окном( так же как описывал "андрей28"). Чего только не делал.... удалял прогу, все чистил, перезагружал, отключал антивирус, разные версии ставил.... все без толку.... загрузил этот файл, запустил..... и О СЧАСТЬЕ!!!!! все заработало. Скопировал ID, заказал лицензии, жду..... Неделю мучился...... Еще раз СПАСИБО!!!!
Сообщение jevek »
Вот СПАСИБО ОГРОМНОЕ "vasek2007" за этот файл!!!!!!!! У меня МЛ2 открывался ограниченным окном( так же как описывал "андрей28"). Чего только не делал.... удалял прогу, все чистил, перезагружал, отключал антивирус, разные версии ставил.... все без толку.... ..... Неделю мучился......
А нужно было всего то тему почитать...
