Сообщение valnatic »
dimasony писал(а):
vento702 писал(а):dimasony.................альтернатива стробоскоп
Вот выкладываю на новых маховиках этой метки нет и старался подсчитывать по зубам как на рисунке ставил метку маркером и настраивал стробом. И вот что получалось на скрине снимал показания первый раз, но понятно что ВМТ и искра синхроны.
Чем хоть снимали осцилку, каким датчиком, не ДР случайно.
А по делу, когда занимался трамблёрными машинами (как давно это было), никогда не брал в руки стробоскоп. Установка по метке не даёт необходимый угол, тк не учитывает реальное состояние двигателя. Ставишь грубо по меткам ГРМ, чтобы завелась, дальше на слух, потом на дорогу доводишь.
Валерий
Сообщение dimasony »
valnatic писал(а):В моём сообщении. Начало "Машина ВАЗ 2101?"
Извиняюсь не заметил и не понял вас. А куда смотреть когда крутить? Просто я сегодня первый раз подключил мотор тестер. И какая есть альтернатива без ДД просто на скрине на котором я выставил нужно это делать на оборотах от 2 до 3 тыш. да и датчик пока не прикупи(
Да датчиком ДР знаю что что-то не так снял( завтра буду пытаться еше раз.
Смотреть на экран. Вы сможете найти ВМТ на осциле ДР? Если сможете, дерзайте. Угол поворота КВ от искры до ВМТ по оси Х и будет искомое.
Валерий
valnatic писал(а):Смотреть на экран. Вы сможете найти ВМТ на осциле ДР? Если сможете, дерзайте. Угол поворота КВ от искры до ВМТ по оси Х и будет искомое.
Да согласен, но там нет или я не знаю градуировки.
Цикл ДВС 720 гр, разделите на кол-во клеточек в цикле и получите кол-во градусов в каждой клетке.
Валерий
Попробуйте и узнаете.
Валерий
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
С карбюраторными мне помогает автотестер К484. Вот такой: http://autodelo.narod.ru/content/2_3_2_1/2_3_2_1_2.html
Сообщение Широкий »
vento702 писал(а):Интересный приборчик........а угол опереженя он видит и показывает из разницы на входе и выходе ВВ с трамблёра ? Датчики ставятся на все ВВ провода ?
Всё видит, и угол замкнутого состояния контактов распределителя.Можно проверять начиная с 2-х и до 8-цилиндровых двигателей. Только там на моем токовых клещей не хватает, посеяли.
Сообщение Широкий »
vento702 писал(а):УОЗ создаваемого центробежным или вакуумным регулятором чтоб проверить.....куда достаточно подключиться ?
и работу вакуумного опередителя можно проверить. Есть возможность к нему подключиться осциллографом, графически посмотреть.
vento702 писал(а):УОЗ создаваемого центробежным или вакуумным регулятором чтоб проверить(4 цилиндра).....куда достаточно подключиться ?
Там в комплекте присутствует стробоскоп. Откуда Широкий приплёл осциллограф, одному ему известно.
Валерий
Сообщение Широкий »
на тестере сзади есть гнёзда для подключения осциллографа.
Сообщение Широкий »
vento702 писал(а):Я говорю куда он подключается...а ты можно ))).......ладно проехали
там 3 крокодильчика МАССА, +, ПРерыватель. Две прищепки ( синхра по 1ц и для центрального провода) и стробоскоп. Ещё есть два крокодильчика RmF.
Какое именно гнездо для осцила, пальцем ткни.
Валерий
Сообщение Широкий »
valnatic писал(а):Какое именно гнездо для осцила, пальцем ткни.
верхние круглые дырочки для щупа осциллографа. трудно догадаться ?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
Нет, отправляй назад :D
Вернуться в «Помощь новичкам»
