программирование 93с56 16 бит
Все коррекции одометров проводились по подсказкам и инструкциям. Жизнь заставила выпаять 93с56 и что же происходит, да ровным счетом ни чего, не читает. Пол вечера просидел но так и не понял почему ни чего не считывает. Соединения произвел, припаялся, жму считать ... что должно произойти? 6 ногу закинул на +5 (взял с 12 ноги разъема). Подскажите что не так делаю?
Re: программирование 93с56 16 бит
это от какой машины?dima_k писал(а):Все коррекции одометров проводились по подсказкам и инструкциям. Жизнь заставила выпаять 93с56 и что же происходит, да ровным счетом ни чего, не читает. Пол вечера просидел но так и не понял почему ни чего не считывает. Соединения произвел, припаялся, жму считать ... что должно произойти? 6 ногу закинул на +5 (взял с 12 ноги разъема). Подскажите что не так делаю?
Мот Honda cbr929rr, микруха заявлена должна считываться, с приборками все получается же а тут фигня полная.
да в принципе всё не так.dima_k писал(а):Подскажите что не так делаю?
на фотке это просто АДЪ адский.
вы про нормальные прогеры и панельки не слышали?
отломить ногу так, проще простого, а вы даже дамп не считали.
купите норм. прогер.
и вот таких штук. по необходимости. всё будет читаться, писаться.
я помню сканмастером 24с02 полностью запрограммировать не смог. и понял. дело тухлое с еепромом.
А на фотке это 93с56 ? Просто с таким обозначением не встречал...
ой фотку то не посмотрел
да. подскажите ресурс где вы расшифровали маркировку на микросхеме.
Там должно быть ка-кто так.
Про нормальные программаторы конечно слышал, жизнь заставила, покупать для одного раза?
минус на 7 ногу? точно?
У кого нибудь что то прочитать получалось, это какая-то имитация прогера.
Да,dima_k писал(а):Про нормальные программаторы конечно слышал, жизнь заставила, покупать для одного раза?
Вытащил 93с56 из какой то сигналки (после замены осталась рабочая 100%) накинул результат 0 не хочет читать ни чего. ТРБ-3 валяется на него нет ПО, не могу найти попробовать им нужно.
Проблема решена с помощью ТРБ-3 считал поправил записал все норм, проверил все исправно, программирование мотор мастером не получилось. Если панели по справке правит, то по идее должен и с микрухами работать на прямую, однако не получилось, отсюда вывод:не работает программно.
Почему сразу не достал ТРБ-3? пришлось также припаиваться к каждой лапке проводком и вставлять ее в кроватку, технология та-же, к этому прогеру нет таких переходников.
Панель с приоры VDO. Епром 93s56wp. Пробовал изменить пробег внутрисхемно СМ УСБ - безрезультатно. Вроде заявлено программирование 93C.. микросхем для СМ. Разница С и S есть? Смотрим справку - 2 варианта подключения PDIP/SOIC и SOIC2. Как подключаться? Как определить сколько бит микросхема? Какие есть ещё нюансы?
Корпуса разные PDIP/SOIC и SOIC2 ищи даташит на данного производителя. нет не чего сложного знаешь распиновку подключайся и читай. Но у меня не чего не получилось, видимо не читает инструмент ентот...
