Сообщение valnatic »
Широкий писал(а):
valnatic писал(а):Какое именно гнездо для осцила, пальцем ткни.
верхние круглые дырочки для щупа осциллографа. трудно догадаться ?
Нда, слов нет. А сам осцил то где, дырочки для щупов прибора, причём здесь осцил, или прибор работает как осцил с выносным монитором. Может хватит чушь нести.
Валерий
prostodrug писал(а):Нет, отправляй назад :D
Насоветуешь, и вправду отправит, потом виноват будешь. На смайлики не все обращают внимание.
Человек на серьёзе спросил.
Валерий
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Для радиолюбительских осциллов, у которых нет ПО мотор-тестер. Чтоб форму сигнала посмотреть.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Ну пусть по эксперементирует, если что то случится , опять буду виноватым?
Короче, игрался я с этим блоком, без результата.
vento702 писал(а):Отправляй )) на диагностику приедет........говорят в нём аппаратка новая.....интересно распиновка совпадает ?
Чел знакомый.......вскрою эбу наверно с целью изучения
Для этого надо год озвучивать, цель приезда. Как я понял, Простодруг решил что он на репрог едет.
Вскроешь, сделай нормальное фото с хорошим разряжением, чтобы чётко процессор видно было.
Валерий
vento702 писал(а):
prostodrug писал(а):Ну пусть по эксперементирует, если что то случится , опять буду виноватым?
Пробовал 17.9.7 вместо нового ставить ?........говорят приборка не работает
Вот бы Трейд первыми этот эбу сделали.....вот это был бы прорыв
Хотел ссылку скинуть, смотрю сам нашёл. Молодец, так бы всегда. :pivo:
Валерий
vento702 писал(а): Чел знакомый.......вскрою эбу наверно с целью изучения
не надо его вскрывать
там TriCore 1724
а Tprot там высокий. никто пока не одолел.
можно попробовать замену на МЕ1797. и вырубить ДФ в маске. говорят ездит. что с панелью не в курсе.
врятли. у разработчиков комбика поддержка этого проца уже написана. вопрос в защите.
на этот блок нет ничего, даже прошивок.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Какого года УАЗ? То же 2 таких 2014 года катаются. ГБО ума дать ни кто не может.
А про ошибку по ДК уже где то читал.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
vento702 писал(а):Поставил 17.9.7 с тюнингом на этого патрика.....приборка работает.....едет адекватно....НО...не работает управление раздаткой......плюс ко всему,после подключения родного эбу вылезла ошибка ДК1 P0130...ошибка в текущих и не стирается,а дк работает.....но потом сама пропала
Если не ошибаюсь,то там новая раздатка и надо было мозги раздатки отключить и потом прошивать..
Далее все подключить обратно и скинуть ошибки...
С новой раздаткой нет. Но в курсе событий.
vento702 писал(а):
Vermilion88 писал(а):С новой раздаткой нет. Но в курсе событий.
Если сам не прошивал,зачем советуешь ?
Потому что читаю форумы и смотрю почти все адекватные темы....
Не значит что ее не прошивал и не знаю. Приедет авто, а я знаю что да как... Советую и Вам также...
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
на адакте была недавно тема про репрог с злектрораздаткой
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
вот стесняюсь но спрошу-а почему на блоке 1797 время впрыска 2,8 мс? я что то где не спрашивал никто ответ не даёт вразумительный. кто говорит нужно адаптировать блок-типа 6 раз тормознуть мотором,другие просто говорят-так надо.Я весь в раздумьях...
Сообщение Sparda »
Всем привет.
Я очередной первоклашка)))
Недавно приобрел оборудование (Мотор Мастер МАКСИ)
с модулями я уже научился работать приборами и осцилографом. Сканером тоже уже работаю.
Ребята , научите пожалуйста изменять параметры, например (холостой ход, угол зажигания, потребление воздуха или как там заслонку.) извеняюсь сразу если что не правильно называю)))) или что то путаю.
Так - же подскажите как работать с ЭБУ. как менять/ обновлять прошивку.
Сообщение Sparda »
vento702 писал(а):
Sparda писал(а):подскажите как работать с ЭБУ. как менять/ обновлять прошивку.
По более-менее конкретному вопросу можно и подсказать,а так .....не понятно что подсказывать
Полный ход действий)))) Даже не представляю как это выглядит) .... Эбу на котором придётся учится Микас 7.1 стоит ГБО на авто.
Буду очень рад если даже будет видео_)))
Вернуться в «Помощь новичкам»
