1797 Remover
1797 Remover
Приветствую всех. Вопрос, кто-нибудь пользовал прошивку 1797 Remover. Отпишитесь, работает нормально?
Валерий
Валерий
Re: 1797 Remover
работает на все 100%valnatic писал(а):Приветствую всех. Вопрос, кто-нибудь пользовал прошивку 1797 Remover. Отпишитесь, работает нормально?
Re: 1797 Remover
На чЕм, чем и как тестил?
Можно по подробнее?
Сам на днях подорвался... помогло БСЛ.
Можно по подробнее?
Re: 1797 Remover
спокойно шил вазовские блоки. на калине и приоре.Aalkor писал(а):На чЕм, чем и как тестил?
Можно по подробнее?
Re: 1797 Remover
Вчера ниву обезиммил, сегодня приору с ДД02. вполне отлично проходит процесс. Спасибо Сергею Васильевичу. :pivo:
Re: 1797 Remover
Случайно не B574DH04 пытался почистить?Aalkor писал(а):На чЕм, чем и как тестил?
Можно по подробнее?
Re: 1797 Remover
даже пытаться не надо, не прокатитvasek2007@inbox.ru писал(а):Случайно не B574DH04 пытался почистить?Aalkor писал(а):На чЕм, чем и как тестил?
Можно по подробнее?
Re: 1797 Remover
проблем нету никаких, иммо отключается как обычно, просто машина не заводиться dance :ura:rins писал(а):а в чём проблем?
Re: 1797 Remover
Т.е. повторная запись флеш на этом блоке после первичной обработки 1797 Remover не помогает?хаким писал(а):проблем нету никаких, иммо отключается как обычно, просто машина не заводиться dance :ura:dance
Re: 1797 Remover
я тестил такую прошиву.точнее такую же.всё путём. сначала залил,потом отсоединил блок от питания на пару минут,потом включил-насос молчит
и сразу же поверх неё залил свою прошиву. всё делал по обд. теперь ключик мигает при запуске,пикнет и гаснет.электропакет полностью работает и заводская сигналка с доводчиками.Кстати этот ремувер не нов. он был придуман пару лет назад как мне сказали.
Re: 1797 Remover
Только сегодня ночью дошло. Подозрение пало на проводки программирования. За сколько лет пины немного ослабли. Замечал и раньше, но как то все заканчивалось нормально.Sergey писал(а):Aalkor, на чем подорвался?
Сейчас перепаял на новые, буду ждать случая пытать шнурок.
Re: 1797 Remover
Подскажите, где взять эту прошивку? В магазине мотор мастер?Посмотрел, нет в продаже!vasek2007@inbox.ru писал(а):Вчера ниву обезиммил, сегодня приору с ДД02. вполне отлично проходит процесс. Спасибо Сергею Васильевичу. :pivo:
