Почти глохнет при сбросе на нейтраль Ваз 2110 1,6 16 кл.
Re: Почти глохнет при сбросе на нейтраль Ваз 2110 1,6 16 кл.
Переход с фазированного в попарно-паралельный...vento702 писал(а):Можно объяснить суть сия процедуры ? почему не адсорбер например ?Vermilion88 писал(а):Попробуйте отключить датчик фаз и покататься...
Может у него фазы сбиты. Эбу не может выровнять обороты.
Как это фазы сбиты?
А что первый цикл движок работает на попарно паралельном впрыске? Я думал что он только при запуске, а дальше фазированый.
Не забывай,что ХХ эбу корректирует не только РХХ , но и углом опережения
Ремень не на метке, или провернуло шпонку немного...
А насчет впрыска при пуске, эбу смотрит датчик распредвала, ищет метку, анализирует и прыскает туда где фаза впуска... Тут зависит от прошивки или на открытый клапан или на закрытый...
А уж почему при перезапуске исчезает, я тут не подскажу
прошивка глючная. подброс оборотов при небольшом нажатии на газ для неё норма.
а на некоторых машинах может вообще глохнуть при сбросе газа.
я обычно шью тюнингом. и никто потом подобных вопросов не задавал.
что в итоге то? автор решил проблему?
Тему в помойку три страницы гаданий на кофейной гуще
Vovabs...........с целью эксперимента отключи датчик детонации.......Возможно из за отскока УОЗ проседают обороты......после перезапуска отскок нормализуется
Скажите, а можно передергивать разъемы датчиков (откл. и вкл. датчики) на заведённом двигателе? Ведь если заглушу, то проседания исчезнут. А так можно по очереди отключать датчики и найти когда проседания прекратятся.
Кстати, С ОТКЛЮЧЕННЫМ РХХ проседания оборотов НЕТ!
...VL@DIMIR писал(а):Тему в помойку три страницы гаданий на кофейной гуще
значит это прошивка.Vovabs писал(а): Кстати, С ОТКЛЮЧЕННЫМ РХХ проседания оборотов НЕТ!
замучил ты уже всех.
у тебя есть чем перешить?
Понимаете, машинка моя работает на этой серийной прошивке, слава Богу, хорошо, никаких нареканий, проседаний оборотов - но вот это только после перезапуска.
Первая работа полностью остывшего двигателя (от заводки до глушения ) почему то сопровождается сильным проседанеем оборотов .
После перезапуска хоть весь день езды - проседаний нет! Обороты падают на 1000 и потом плавно на 850.
Почему??? Что меняется с перезапуском???
что ты нам тут уже три страницы паришь. где данные диагностики хотя бы.?
логи давай.
логи давай.
много чего может. может при прогреве накопились адаптации по холостому ходу. после перезапуска РХХ заново проинициализировался. много чего может быть. врятли кто так глубоко копал алгоритмы прошивки в этом месте.Почему??? Что меняется с перезапуском???
