тест Шульгина
Благодарил (а): 17 раз
Re: тест Шульгина
Дык если нет датчика коленвала так и так придётся
Re: тест Шульгина
Сообщение dimasony »
Vermilion88 писал(а):Мои предложения сделать получше экранирование диско и реализовать скрипты как все другие мотор-тестеры... И ничего не надо больше, все остальное это маскировка проблемы.
Как другие мотор тестеры не получиться! Disco2 слабоватый ( да и за такую стоимость и возможности ему нужно ставить памятник)
Re: тест Шульгина
Но Диско не умеет определять холостую искру и без спарка не обойтись
Re: тест Шульгина
Сообщение haos76 »
Насколько я понял ситуёвину по дпкв определяется скорость вращения и тут не надо на рисунках закрашивать области.
Благодарил (а): 15 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение Vermilion88 »
Тогда нечего было городить огород, а создать свой осциллограф... Опыта хватит...
Re: тест Шульгина
haos76 писал(а):Насколько я понял ситуёвину......... по дпкв определяется скорость вращения и тут не надо на рисунках закрашивать области.
Если авто оснащён ДПКВ,то рисунок не нужен
Re: тест Шульгина
Сообщение kovrovec »
Aleksey писал(а):А dat-файлы сохранились? Без них эти картинки почти бесполезны:(
Да,конечно есть. Скачать можно тут:http://dropmefiles.com/lSxCd
Если нужно какие-то еще, напишите,попробую снять.
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
dimasony писал(а):Алексей, подскажите сечас играюсь с фото датчиком. Посмотрите хватит такого уровня сигнала? Сигнал с компакт диска на него наклеил 4 ленты и раскрутил мотором от привода ( пока так на столе ).
Уровень сигнала прекрасный. А вот частоту дискретизации вы очень низкую поставили, нужно выкрутить до предела, на 10 мс.
Re: тест Шульгина
Понял буду снова проверять! Как доработаю фотодатчик выложу схему и конструкцию может кому пригодиться. Проблема заключается в том что он работает на растоянии 3-4 см(
Благодарил (а): 24 раза
Re: тест Шульгина
Сообщение Johnson »
vento702 писал(а):Павел сказал,что можно сделать выбор конфигурации задающего диска,для разных авто.....и определить точку ВМТ на диске не составит большого труда для разных авто...мне кажется идеальный вариант......
Откровенно говоря, я с этим согласен. Хотя бы да, для ВАЗов. И потом, неужели у всех есть спарк, или я один такой?
Re: тест Шульгина
У меня например нет спарка....точнее был,а сейчас нет
Благодарил (а): 8 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение ship07 »
у меня тоже спарка нет |0 когда покупал диско я решил, что спарк мне не нужен так как имеится диско експрес и мне его хватает без парада цилиндров
Re: тест Шульгина
Сообщение ship07 »
Вот ваз 1.6 8кл без синхро мотор работает отлично
Re: тест Шульгина
Чего-то тема заглохла,интерес пропал что-ли?
Благодарил (а): 41 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение coon »
Как реализован тест понравилось. В отличие от Мотодока, синхронизация не срывается и можно запустить скрипт из сохранённой осциллограммы. Спасибо разработчикам. Вот только, ни как не хотят услышать за нулевую линию (горизонтальную линию нулевой эффективности).
