M73
Аабздецц! Окончательно запутался |0mansur005 писал(а):как я понял лить нельзя. разные конфигурации. 126 идут на м73 переднеприводные для тех кто ставит на замену 797. а родные блоки приора калина и классика - 2 конфигурация.
Так можно лить I126SL07 вместо I373DA02 или нет?
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Думаю этому человаку можно доверять!nahama писал(а):Аабздецц! Окончательно запутался |0mansur005 писал(а):как я понял лить нельзя. разные конфигурации. 126 идут на м73 переднеприводные для тех кто ставит на замену 797. а родные блоки приора калина и классика - 2 конфигурация.
САША ответил: в этот блок (М73 Ителма) можем ставить серию I126....
одним словом - не провериш - не узнаеш. но уснуть точно не уснёт. я пробовал на столе в блок от пер.привода лить прошивку от классики. на диагностику выходил. но получалась ошибка не помню но типа контрольной суммы. она скидывается, но появляется вновь при включении зажигания. это раз. второе - при правильной прошивке на столе температура всех датчиков -40. при неправильной один раз 52, второй раз 94. третий раз 68... не знаю что будет на авто
Теперь понятно, спасибо mansur005. Похожая ситуация была с Микас-11 при прошивке его комбиком, но комбик останавливался на 50% и никаких сообщений не выдавал.mansur005 писал(а):Новость! для меня по крайней мере! приора относится к первой конфигурации! так что в статье М73 ОБСТОЯТЕЛЬНО ошибка. т.е шьём смело. а 576 - это наш загрузчик так считает, отсекая пустоту.
В пятницу прошью этот М73, отпишусь...
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
mansur005 писал(а):Вы про эту I126KA07v3.7_2 ?
Она на базе 373 софта и сделана. название просто исторически так сложилось. первые прошивки наши для приоры под М73 появились задолго до появления заводского софта под М73 и предназначались для замены штатного 797+ на м73. Оттуда и название.
вот что мне ответили.
Да, так и есть обновление Приоры в.3,7_2 сделаны на базе 373 софта, посмотрел в ЧТПро 7...
Вчера прошил знакомому блок 21126-хххх-32 прошивкой от Саши I126SL07_v2. Записалась без каких - либо проблемм. Отзывов пока нет. Пробег у него 3000км, расход по городу 10л/100км (через 100м - переход или светофор, так что 1 - 2-я передачи). Определится с расходом - отпишусь.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
