Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Re: Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Сообщение VovanGrup »
vento702 писал(а):
Как вы собираетесь расклёпывать цепь в натяжении?
На этом двигателе цепь находится под постоянным давлением натяжника ?............это же не ремень,цепь не растягивается(всмысле мгновенно)
Не знаю) Но скорее всего да, если верить верхней иллюстрации.
скорее всего да
Быть такого не может.
vento702 писал(а):
скорее всего да
Ну может я чего и не понимаю. Как, по вашему, работает натяжитель (по иллюстрации)?
По Вашему натяжник оказывает постоянное давление на цепь на заглушенном двигателе ?
vento702 писал(а):По Вашему натяжник оказывает постоянное давление на цепь на заглушенном двигателе ?
Думаю, что в какой-то степени да.
"В какой то степени"........но не на столько,чтоб цепь было невозможно расклепать и заклепать
Да не о чем спорить......снимайте движок ))
Натяжник гидро ?..........на таком авто не снимал ни разу
На старенькой судзуки лиана 1.3 разбирал......если память не изменяет там механический натяжник был
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
А это не метки? для проверки использовать нельзя?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Крептолизаторщик »
Нет смысла в расклепке, потому что это будет уже не цепь, а страх что в любой момент
цепь может разойтись....
Во вторых, не ужели кто менял ошиблись метками ?
А вдруг нет !! А может это шестерня на коленвалу гуляет !!!
Расклепав цепь и её склипав, можно легко через несколько
тактов работы получить тот же трясущийся двигатель.
Мое мнение, разбирать стягивать шестерню с коленвала и потом
все по меткам выставлять !!!! :x
Да простой вопрос, может с правой стороны, снять колесо и посмотреть
как внутреннюю часть, ближайшую к мотору можно демонтировать или
как то убрать, можно пожертвовать и частью внутренней арки колеса,
потом на саморезах сделать заглушки в рабочии окна...
Сними колесо и с фонариком осмотри, может что то можно
сделать не снимая движка !!! :|
Я не сторонник делать в кузове "лишние" окна. Да и не лето за окном. В отличии от других автомобилей, в моём авто нет таких огромных сложностей по снятию двигателя. Естественно, на ценник в сервисах это ни коем образом не повлияет. Так никогда не скажут: "У вас и не так сложно снимается движка. Мы возьмём с вас денег поменьше!)))"
То, что снимать - это уже понятно. Непонятно что всё же ищем - звезду коленвала или распредвала на выпуске.
rins последним заключением внёс толику сомнения.
Про цепь так и осталось непонятным, кто прав, кто нет. Если цепь должна вставать по меткам в ВМТ, то есть смысл предъявить сервису претензию. Если не должна - то смысла нет, и надо искать другой толковый сервис.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
встать должна. вот только на каком обороте КВ ? судя по количеству звеньев в цепи меньше чем за 160 оборотов. ))))) кто может посчитать? в мануале должно быть видно сколько звеньев цепь и колчество зубьев на шестернях.)))))
п.с. походу зубья на шестернях схематично изображены. жаль.
Что бы не путаться, надо различать технологические метки и контрольные.
Контрольные - показывают относительное расположение РВ относительно КВ. Эти метки нанесены на блоке двигателя и звёздочках. По ним мы проверяем правильность установки привода грм. Эти метки всегда совпадают через 2 оборота КВ.
Технологические - метки на цепи ина звёздочка и служат для облегчения сборки привода грм. Эти метки совпадут через бОльшее число оборотов КВ (может и через 160 :) ) Зависит от соотношений числа зубьев и длины цепи.
смотреть вообще всё. особое внимание шестерне распредвала.
и пока не сняли мотор. посмотрите ещё раз зазоры клапанов. так на всякий случай.
Сомнение не сомнение, но деваться некуда, придется снимать все шестерни и проверять,
но сугубо моё мнение, может оно даже интуитивное, что это звезда колена !!!!
Блин симпозиум !!! :D :D :D :pivo: :pivo: :pivo:
Смысл считать количество звеньев )))?.....наплевать на метку цепи!
Я на фото посмотрел,кулачки как на ладони.....отвёртку в свечное и смотреть углы перекрытия клапанов по кулачкам.......коробка механика,четвёртую передачу и крути за колесо..........А если за распредвалы получиться покрутить,то и "возможную" разбитую шпонку на коленвале получится обнаружить
цепь старая осталась?........подсчитай сколько звеньев на цепи и на звёздочке распредвала
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
...отвёртку в свечное и смотреть углы перекрытия клапанов по кулачкам..... Чем углы то мерить ? и что за углы?
