Глюк ПО
Глюк ПО
Доброго времени суток! при попытке сброса панели 385,3801 утилитой скан-тестер возникают следующие непонятные глюки: при открытии программы в основном появляется вкладка одометры. в некоторых случаях открываеются все 4ре вкладки. далее сканмастеркан не подаёт питание на приборную панель! приходится подавать дополнительное питание. когда этот глюк исправят? заранее благодарю!
Re: Глюк ПО
Так СканМастер КАН не работает с одометрами.Кись писал(а):Доброго времени суток! при попытке сброса панели 385,3801 утилитой скан-тестер возникают следующие непонятные глюки: при открытии программы в основном появляется вкладка одометры. в некоторых случаях открываеются все 4ре вкладки. далее сканмастеркан не подаёт питание на приборную панель! приходится подавать дополнительное питание. когда этот глюк исправят? заранее благодарю!
Re: Глюк ПО
Кись писал(а):все кинулись панели мотать чтоль? а с по как быть?
Re: Глюк ПО
пока тему перенес.
Re: Глюк ПО
в техподдержку. или в личку Николаю.
