Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сейчас смотрел фиксиков с малым. они не могут поднять уваленные блоки?)))))
ну имеем по факту три прошивки (которые надо полностью писать.). и возможность выключения проверки КС.
надобы хелп сбацать. и в первое сообщение темы написать красным.
ибо перечитывать 42 страницы не каждый будет.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение чавой-то 161 »
Ишо бы если бы МЛ автоматом сам определял софт и отказывался ненужный размер записывать, цены бы ему не было, для новых блоков.
чавой-то 161 писал(а):Ишо бы если бы МЛ автоматом сам определял софт и отказывался ненужный размер записывать, цены бы ему не было, для новых блоков.
Это было бы просто замечательно!
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
Да нормально всё работает. Пусть "шиночип" валит блоки. :D
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Расул667 »
А я комбиком когда то увалил блок, поднял МЛ. Так что можно уверено работать с МЛ с бином 832 кб.
Сообщение FatumNNM »
Прошивал Приору 2014 г.в. с заводской прошивкой I427DC03, выбрал тюннингованную I427DC03 размером 832 кб. и залил без проблем МЛ. Всегда М74.5 лью именно прошивками 832 кб. и проблем пока (тьфу-тьфу-тьфу !!!) не было.
А если всегда лить 768кВ? Будет безопасней? Не зависимо от еепром, внутренний или внешний?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Безопасней все же 832
f111uzm писал(а):Безопасней все же 832
У Паулюса такой размер, у Ледокола оба, а какой у Сергея? Тоже 832кВ?
vento702 писал(а):Все не обязательно.........если епром внутренний лучше 768,чтоб иммо не слетел
Благодарю !
в принципе всё обсуждение сводится вот к этому.
если в конце прошивки есть КС. то писать её надо всю! 832кВ
Сообщение valnatic »
Я так понимаю, чтобы не заморачиваться с тремя прошивками, лить все 832 и всё?
Валерий
Вот пользуйтесь. но всё равно проверяйте :)
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
если у вас все купленные прошивки 832кб.
то делаем так. где выше указал 768кб. следовательно, еепром переписывать не надо. (отвечаем нет)
а где указал 832кб. нужно обязательно записать полностью прошивку размером 832кб. (если будут вопросы про перезапись еепром нажимаем ДА)
думаю доступно объяснил. проще уже некуда.
Последний раз редактировалось rins 19.02.2015, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
это не все могут. я уж написал чтоб совсем просто народу было :)
