Re: Плавают обороты на холостых Ваз 2107
На холостых обороты немного плавают
Померял сегодня давление рампы на холостых 2.4 ,при нажатии на педаль газа понимается до 3.0 и тут-же падает до 2.4, при пережатой обратке 5.5 , при включении зажигания поднимается до 3.0 а при отключении бензонасоса падает до 2.4 и в течении минуты сползает до 1.7. Расход топлива на холостых 1.2 л/ч.
Перелопатил инет но так и не понял косяк в клапане на рампе или в насосе. Заменил клапан на рампе на новый. не помогло. холостые плавают давно, менялись: форсунки ,дк, не помогло, Подсоса точно нет. При установке прошивки евро-0 плавающие обороты исчезают.
Теперь мучает вопрос стоит ли менять насос или и это мне не поможет
НЕ ПОМОЖЕТ! :nu-nu:
А что в вашем понимании ,,плавают обороты,,.? Каков предел изменения оных? Что за ЭСУД на вашем авто, да и циферки параметров не мешало бы посмотреть и.т.д.
Какой софт залит сейчас? Сток? Евро-0 просто евро-0 или коммерческое решение?
приезжала тут на той неделе семерка. тоже как то стремно работала на хх м73. залил кубань е-2 всё ровно стало.
Что там в стоке я хз но помогло.
если падает давление может сеточка и фильтра топливопрроводы стоит посмотретAleksKAP писал(а): 2.4 и в течении минуты сползает до 1.7. .
все по порядку очереди
сеточка на давление не влияет так же как и фильтр. она влияет на полноту потока. Где скрины,где видео? где коэффициенты хоть какие нить по топливу озвученные,рхх шаги?
Пропуски есть? Компрессия какая? Зазоры клапанов. Корекции дк и вр впрыска как? Вообще то надо цифры выложить. Параметры на ХХ.
в любой непонятной ситуации мой ДЗVL@DIMIR писал(а):Мыть ДЗ не пробовали
я то же самое сказалРасул667 писал(а):Пропуски есть? Компрессия какая? Зазоры клапанов. Корекции дк и вр впрыска как? Вообще то надо цифры выложить. Параметры на ХХ.
Не не прошивку меняйв-72 писал(а):в любой непонятной ситуации мой ДЗVL@DIMIR писал(а):Мыть ДЗ не пробовалии меняй свечи
Плавают обороты от 830 до 940. ЭБУ 21067-1411020-12 Я72+Kimmaster писал(а): :nu-nu:
Ну тогда судорожно извиняюсь. Не заметил!в-72 писал(а):я то же самое сказалРасул667 писал(а):Пропуски есть? Компрессия какая? Зазоры клапанов. Корекции дк и вр впрыска как? Вообще то надо цифры выложить. Параметры на ХХ.
Благодарю за то что столько человек отозвалось.
На данный момент я даже не в состоянии корректно ответить на все поставленные вопросы.
Ставил сток и несколько коммерческих прошивок и менял ЭБУ на другой. Не помогло.Иоанн писал(а):Какой софт залит сейчас? Сток? Евро-0 просто евро-0 или коммерческое решение?
