Широкий писал(а):
rins писал(а):два транзистора? а куда простите его втыкать? в ком порт который уже тыщу лет не выпускается (за редким исключением)
от такой норм работает. и ничего паять не надо. http://ecutools.ru/chip-tuning/k-line-adapter-chipsoft/
а уменя такой : http://ecutools.ru/chip-tuning/k-line-adapter-ecutools/. и разъем дб-25, кабель от SMS подходит.
хороший но дороже.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
rins писал(а):
telepnev писал(а): http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php ... ucts_id=44 И такой подойдёт, ещё и поддержка будет.
адаптер хлам. сломался через полгода. и на чипе пролайфик он. что далеко не айс.
и цена конская.
использую чипсофтовский калайнк. без нареканий.
Вот не надо, работает, как часы уже несколько лет. Проблем ниразу не возникало. Часто выручает. В походном наборе не заменим.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
и цена конская.
Это реклама.....(что не соответствует действительности)
Берите, что rins советует (от чипсофта) не пожалеете....надежный как АКМ.
Благодарил (а): 348 раз
:D :D :D Так то все выше перечисленные поделки выполнены по одной
схеме ft 232R __ L9637D и ломаться там в принципе не чему
VL@DIMIR писал(а)::D :D :D Так то все выше перечисленные поделки выполнены по одной
не по одной . в "ромокабеле" ft232 и не пахнет. :mrgreen:
Смысл от этого не меняется
А пролифик говно редкостное :mrgreen:
чем снимать такие разъемы? (на рампу форсунок)
Сообщение armen85 »
Здравствуйте, помогите новичку. осциллограмму снял с форсунок мерседеса в 210 1996 год е200, все нормально или есть недостатки?
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
по этой осциллограмме можно сказать, что управление на форсунку есть и обмотка исправна
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение bruoleg21 »
rins писал(а):чем снимать такие разъемы? (на рампу форсунок)
Примерно вот такими.
+7987 985 61 99 Олег
в китае можно заказать такие? может кто уже брал?
И вот еще http://www.assortitools.ru/instrument-s ... 7-predmeto
Да и самаму сделать не долго из медной трубки, где-то валяется делал сам
Широкий писал(а):вот.
Так и не получилось снять парад цилиндров. Что делаю не так, не знаю. Скрин приложу. Крутилками игрался, маркерами игрался, ну нет сигнала и всё тут. Двигатели 2112 с неизвестными проводами и два двигателя 2111, на одном родные заводские провода, на втором какие-то жёлтые, с красными колпачками.
Сергей. Любитель.
Сообщение stepan-ch »
Похоже сигнала нет по каналу А.
Прозвоните провод в спарке,обычно в разъёме отваливается.
Вернуться в «Помощь новичкам»
