MM-Connect подключить к Я 7.2 и B7.9.7
Сообщение vovander »
Всем привет,имею Scan Master CAN ,Кабель Molex,MM-Connect ,нужно подключиться к я 7.2 и B 7.9.7 (шнурка 55+81 у меня нет,не покупал) ,так вот ,можно использовать MM-connect согласно схеме на рис.. и нужно ли при репроге Января дорабатывать "разрешение программирования на 43 ногу 4 кОм.".Или ткните ,где об этом есть описание и схема.
Благодарил (а): 8 раз
Re: MM-Connect подключить к Я 7.2 и B7.9.7
Сообщение Расул667 »
Ничего дорабатывать не нужно. По распиновке соединить хватает. Ммс кон в нем светодиоды сами сделают что нужно. Это как универсал. Я правда работаю комбиком в основном. Мотор мастер тоже нет нет достаю когда лень подключать опен порт 2 и тд.
Благодарил (а): 345 раз
Расул667 писал(а):........Ммс кон в нем светодиоды сами сделают что нужно. ......
:shock:
:shock:
Не так вырозился.
То есть он какой то функционал резистора делает. Проверял многократно!
Тише тише быть того не может
У него только одна функция индикация состояния
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 16.02.2015, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо ,понял.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Какие лампочки-резисторы? Эээээ вы чего??? :shock:
Спорить ни с кем не собираюсь. Ну если не верите мне снимите светодиоды с ММС и увидите сами.
VL@DIMIR писал(а):Тише тише быть того не может
И не только.
prostodrug писал(а):Какие лампочки-резисторы? Эээээ вы чего??? :shock:
Я резисторные не говорю. Светодиодные. Функционал не путать.
Сообщение Yurik »
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
это где почитать и где там резюк в схемена 4ком :? повидимому он в самом мотор лодыре и есть, а ммконект просто управляемый переключатель, я так думаю, и подключайте смело и в путь, удачи :ura:
Я уже много эксперементировал с ММК. Если вы читаете за него, а я уже сделал шнур самодельный на него МЕ1797, М75, М74.5, М74 КАН, М74. ВСЕ ЭТО В ОДНОМ! Завтра фото выложу. И могу помочь с распиновкой.
А выложите плиз....
Yurik писал(а):http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Вернуться в «Помощь новичкам»
