М73
Re: М73
И ещё вопрос до кучи)))........может и в тему как раз..................С чёрной точкой эбу какие отличия?..........за год работы ещё ни разу не попадался,или я точку не разглядел)
Re: М73
аппаратные отличия. какие не изучал. видел один раз такой блок на репроге. внутрь не лазил. да и зачем?vento702 писал(а):И ещё вопрос до кучи)))........может и в тему как раз..................С чёрной точкой эбу какие отличия?..........за год работы ещё ни разу не попадался,или я точку не разглядел)
Re: М73
Дима....ну как зачем........ну вот у автора темы к примеру нету стикера никакого.....реально же вскрыть эбу и сравнить плату хотя бы визуально..........и к тому же (по не проверенной информации) слухи ходят,что и закрытые встречаются на классикеrins писал(а):аппаратные отличия. какие не изучал. видел один раз такой блок на репроге. внутрь не лазил. да и зачем?vento702 писал(а):И ещё вопрос до кучи)))........может и в тему как раз..................С чёрной точкой эбу какие отличия?..........за год работы ещё ни разу не попадался,или я точку не разглядел)
Re: М73
Широкий писал(а):я про то, что с меткой ДПКВ на самом датчика коленвала провода подключать наоборот.
В 2010 году на части ЭБУ аппаратная реализация ЭБУ была изменена. Удалена из схемы микросхема питания ОЗУ процессора при отключении зажигания TDA3664 . Каждый раз при выключении зажигания теперь данные адаптаций по УОЗ, топливоподаче, коррекции ХХ и т.д. записываются в энергонезависимую память еепром. Количество информации, записываемой в еепромку увеличилось. Поэтому теперь используется только микросхема ST95160 или ее аналоги (раньше применялась и микросхема ST95080). Каждый раз при вкючении зажигания, процессор забирает из еепром данные данных адаптаций.
Для отличия на практике таких ЭБУ на крышке последних появился стикер "ДПКВ".
стикер да может отлететь. чёрную точку стереть трудней..ну вот у автора темы к примеру нету стикера никакого.....реально же вскрыть эбу и сравнить плату хотя бы визуально.
Re: М73
Парни...выручайте советом........Калина М73......залита прошивка I317DA02,иммо обучен...Нужно залить I303CF06 чтоб иммо остался обученным.
Вопрос : можно ли скопировать из обученного епрома данные обучения в другой епром........После перезаписи только флеш запуска нет , иммо конечно ругается
Re: М73
Не что не мешает......брелок клиент покупать не пожелал,красного нет у него......упёртый попался....иммо ему нужен.......но вопрос не в этом........с епромом получится поколдовать ?
брелок у нас в магазине уже 1200 стоит ))
Re: М73
А для чего ещё один брелок?vento702 писал(а):Не что не мешает......брелок клиент покупать не пожелал,красного нет у него......упёртый попался....иммо ему нужен.......но вопрос не в этом........с епромом получится поколдовать ?
Re: М73
Что то я не понял шутки......его брелок не обучается моим красным ключом....я попробовал
Ошибка из за того,что брелок был ранее обучен
Re: М73
Я дико извиняюсь за
!!!! Не знал что с вами шутки плохи.... Попробуй залить чистый ЕЕПРОМ и обучить ...
А на счёт переноса ЕЕПРООМ нельзя.
Re: М73
Понял...спасибо.........с епромом не получится
Ну я конечно же залил не обученный епром !!!.......но не обучается повторно его брелок,ну хоть ты тресни....ну не хочет он ни в какую обучаться....ну никак вообще не обучается.....Два красных ключа у меня есть....оба знаю что исправные......обеими пробовал обучать...ну никак )))
Re: М73
ничерта не понял. куда залить. блоков сколько? один?vento702 писал(а):Парни...выручайте советом........Калина М73......залита прошивка I317DA02,иммо обучен...Нужно залить I303CF06 чтоб иммо остался обученным.
меняй прошивку и всё. иммо во внешней еепром.
