М73
Re: М73
да кстати ещё попробуй сделать сброс с инициализацией на всякий случай. может заведётся. без шаманств с еепром.
и он не пошутил. а попробуй полностью очистить еепром. FF
и провести обучение.
Re: М73
Здравствуйте!
На Калине был ЭБУ 11183-1411020-21 А201СО57 ( сгорел ). Нашел М73
Вопрос, какую прошивку надо для Калины 2006г. комп. норма
Re: М73
м73 какой ? иденты хоть написал бы.ogres писал(а):Здравствуйте!
Re: М73
21114-1411020-12 I317DA03Широкий писал(а):м73 какой ? иденты хоть написал бы.ogres писал(а):Здравствуйте!
Re: М73
В блок 21114-1411020-42 I303CF06 лил I317DA03 нормально. А назад вернул только с доработкой.ogres писал(а):21114-1411020-12 I317DA03Широкий писал(а):м73 какой ? иденты хоть написал бы.ogres писал(а):Здравствуйте!
Re: М73
Не надо Калиновскую прошивку лить, БН будет не корректно отрабатывать. Нужно оставить родную для этого блока прошивку, 1.6л 8кл., и поставить перемычку по кулеру- между 68 и 29 пин. И все будет работать штатно.Широкий писал(а):это открытый блок, лей любую для Калины, только для Итэлмы, I303...., какая больше понравится.
Re: М73
Согласен, так тоже делал. Просто чел спросил можно ли залить ПО калиновское. :pivo:Accept2 писал(а):Не надо Калиновскую прошивку лить, БН будет не корректно отрабатывать. Нужно оставить родную для этого блока прошивку, 1.6л 8кл., и поставить перемычку по кулеру- между 68 и 29 пин. И все будет работать штатно.Широкий писал(а):это открытый блок, лей любую для Калины, только для Итэлмы, I303...., какая больше понравится.
Re: М73
Че то мутные это блоки, и работают они как то непредсказуемо, нестабильно. При запуске может не завестись с первого раза и ХХ может подскочить и остаться на 1.5 тыс оборотах. Но вообще он стоит у меня на калине 1.6 8кл. с прошивкой А317DA02 c перемычкой 29-68.Но он очень мягкий и элластичный в работе, если не считать этих недостатков. Подменивал раза три на другие блоки- все тоже самое. А с остальными блоками- январь и бош проблем никаких.
Хочу узнать среди вас здесь присутствующих наблюдаются такие же недостатки? или всеже с моей машинкой чтото не так?
и еще- на других авто та же басня. Не утверждаю что у всех, но встречал.
