ВАЗ Приора v16 МE17.9.7 с прошивкой B574DH04
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
Приветствую уважаемые! ВАЗ Приора 2014 года, время от времени не заводилась на холодную, подозревали иммо, знаю особенности этого блока (CAN шина и т.д.) тогда у меня загрузчика не было, да и как я понял и сегодня, иммо на этой прошивке без вскрытия не "побороть", вопрос такой вот на фото (отчет со сканматика) в чем разница деятельности иммоблайзера? не понимаю : это просто не контакт или ключи глючные? код один выходил "U0167 -потеря связи с иммобилизатором", то есть нормальное состояние иммо+ЭБУ: картинка справа или слева ?
Благодарил (а): 111 раз
Re: ВАЗ Приора v16 МE17.9.7 с прошивкой B574DH04
Сообщение prostodrug »
менять батарейку брелка
prostodrug писал(а):менять батарейку брелка
авто от меня попало более опытному диагносту - сказал , что через 10 минут все было нормально (это еще в декабре), может батарейку тупо поменял :mrgreen:
попадаются они дохлые, все же можно проверить.
Сообщение Мастеровой »
А разве батарейка в брелке влияет на иммо?
Мастеровой писал(а):А разве батарейка в брелке влияет на иммо?
еще как..
Сообщение kafr »
на счет батареек сомневаюсь, на моей приоре батарейки нет в брелке и иммо работает без проблем. А на счет не завода, то скорей всего проблема в контактах предохрана на гл. реле.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение valeriy.1804 »
kafr писал(а):на счет батареек сомневаюсь, на моей приоре батарейки нет в брелке и иммо работает без проблем. А на счет не завода, то скорей всего проблема в контактах предохрана на гл. реле.
Точно.
еще как..
А куда в этом батарейку вставлять ? ))
prostodrug........каким образом дохлая батарейка влияет на иммо ?
При включении зажигания антенна автомобиля генерирует электромагнитное поле.
Электромагнитное поле питает чип транспондера расположенный в ключе зажигания.
Транспондер использует мощность электромагнитного поля для передачи уникального кода хранимого в собственной памяти.
Если передаваемый код соответствует данным хранимым в иммобилайзере, автомобиль заводится
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Бывает достаточно немного открутить винтик на брелке. Клиенту демонстрировал: закручу - не заводится, на полоборота откручу - запускается без проблем.
25kostik писал(а):Бывает достаточно немного открутить винтик на брелке. Клиенту демонстрировал: закручу - не заводится, на полоборота откручу - запускается без проблем.
Коперфильд
И эта правда!!
Из микратрешины платы, она перестаёт работать, чуть откручиваешь ,работает...
Благодарил (а): 347 раз
Коперфильд
не один раз встречал такое поведение ключа с кнопками
Сообщение mishauralsk »
С обучающего ключа авто тоже не заводилось, батарейка здесь не при делах. Правильная картинка правая, а дело было в ГР на этом авто. :D
