Обновление....
Нива шевроле , блок бош 797+ b122hr91 made in France. Без доработки блок не прошился, бутлоадер загрузился, что-то прошло с CRC тоже нормально, а вот при записи флеш вышла ошибка записи. Больше на связь блок без доработки не вышел. Доработал - прошил с первого раза. Да, зашивал без доработки криптованную прошивку.
В прошлый раз в январь 72 заливал тоже криптованную, и машина не завелась. Может быть в этом проблема? Попробую в следующий раз зашивать не криптованную, посмотрю что получится.
Здравствуйте, Андрей.
Проблемы с программированием М7.9.7(+) в режиме "без доработки" нам известны уже давно и мы стараемся их перебороть. Эти проблемы заключаются в том, что, если в течении определенного времени не поступит следующая порция данных на запись в ЭБУ, оно отключается по таймауту. Соотв., запись прерывается и в дальнейшем работа с ним становится возможной только в режиме "с доработкой". Мы можем порекомендовать на момент записи ЭБУ закрывать все ресурсоемкие задачи и приостановить действие антивирусов. Если у Вас будет возможность проверить этот метод, мы будем Вам очень признательны.
Антивирус у меня отключен всегда при работе с комплексом скан-мастер, во время прошивки ни каких действий на компьютере не произвожу, жду пока закончится сеанс загрузки.
Попробую перед прошивкой закрыть все что можно на ноуте и отпишусь. Хотя ноут не слабый.
Последний раз редактировалось Андрей 05.11.2009, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Мансур, работаю пока с одним тумблером на зажигание, и тот поставил, когда транзистор на питании захандрил и был удален, программированием управляет загрузчик. В принципе проблем особых нет, просто как-то странно получается, ну январь 72 с защищенной прошивкой после загрузки нашим загрузчиком у меня еще ни разу не завелся. А вот бош 797+ на предыдущем обновлении шился нормально, правда один только раз был точно такой же сбой при записи без доработки, вот не помню - крипт шил или фулл, но с доработкой прошил. Не думаю, что проблема в подаче программирования, при записи без доработки этот тумблер вообще не включается никак, поскольку питания для программирования не нужно.
при записи без доработки этот тумблер вообще не включается никак, поскольку питания для программирования не нужно - вот именно! а ты уверен что не поступает? ты можеш как нибудь проконтролировать? а январи почему я шью уверенно? потому что я отнял управлением разрешения и взял на себя, т.е. на тумблер. просто попробуй! вернуть то всегда можно
Раньше тоже не мог понять почему некотрые прошивки не запускаются после записи. Но я после записи снова подключался что бы проверить иденты и работоспособность ЭБУ, но способствовал тем самым его неработоспособности т.к. прошивка сразу удальлась. Сейчас если после записи защищенной блок сразу ставить на авто, то все прекрасно заводится. 7.9.7+ делал только с доработкой.январь 72 с защищенной прошивкой после загрузки нашим загрузчиком у меня еще ни разу не завелся.
Здесь позвольте не согласиться. Прошивка удаляется только при попытке чтения. А при подключении на столе (диагностика) вы же видите иденты, значит прошка на месте. И еще, если вы ставите на авто пустой блок, без прошивки( допустим она стерлась при попытке чтения) - чек даже не загорится.segangk писал(а): Раньше тоже не мог понять почему некотрые прошивки не запускаются после записи. Но я после записи снова подключался что бы проверить иденты и работоспособность ЭБУ, но способствовал тем самым его неработоспособности т.к. прошивка сразу удальлась.
Сразу после подключения в идентах яяяяяяяяя и чек не горит, а если сразу на авто то все путем.Андрей писал(а):Здесь позвольте не согласиться. Прошивка удаляется только при попытке чтения. А при подключении на столе (диагностика) вы же видите иденты, значит прошка на месте. И еще, если вы ставите на авто пустой блок, без прошивки( допустим она стерлась при попытке чтения) - чек даже не загорится.segangk писал(а): Раньше тоже не мог понять почему некотрые прошивки не запускаются после записи. Но я после записи снова подключался что бы проверить иденты и работоспособность ЭБУ, но способствовал тем самым его неработоспособности т.к. прошивка сразу удальлась.
