Chevrolet Cruze 2011 не заводится после ДТП.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Нужен совет. Имеем авто Шевроле Круз 1,6 после ДТП и покраски. Машина собрана. При включении зажигания все лампочки-подсветка приборов,радио,климат светятся, при переводе замка зажигания в нефиксированное положение "стартер" все тухнет. Тухнет даже магнитола. Первая мысль - масса или плюс где-нибудь отвалился. Не тут-то было. Машина стоит в гараже три года и до нас уже там диагносты тропинку протоптали. Пытаюсь подключить диагностику- моторник, центральный блок, абс на диагностику не выходят. Бензонасос не работает. Значок на приборке "замочек с машиной" (иммо) при включении гаснет. Я понимаю,что ключ принимает. Нашли одно реле с переменным контактом. Появилась искра. Но импульсы управления на форсунки не идут (плюс есть). Если в блоке предохранителей вручную замыкать реле стартера и бензонасоса, то они включаются. Но импульсов на форсы все равно нет. Эмпирическим путем приходим к выводу,что где-то и что-то не так воткнули при сборке. Буду признателен за схемы электропроводки. Особенно где лежат жгуты, иммо, моторник, центральный блок.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Chevrolet Cruze 2011 не заводится после ДТП.
По схемам ничего не подскажу,но если что то проверить могу поспособствовать.......ездю сейчас на крузе 1.6 мт 2010 год
Есть схемв из книги "третий рим" но там слишком просто. Смехом посоветовали хозяину поставить ГБО первого поколения и ездить. Смех смехом, а как бы не пришлось панель снимать. Такое ощущение, что блокирует впрыск иммо, допустим, от транса до блока иммо все есть, а до моторника потом нет. Но без схемы это только все дербанить.
На крузе если не нажата педаль сцепления , то при включении стартера торпеда и мафон тухнет и стартер не крутит...отсутствие связи с эбу тут конечно не при чём ))
Чек горит при вкл зажигания ?
подушки стреляли ?
Вот это интересно. Сейчас жалею, что не прозвонили датчик сцепления. визуалтно он одет. "Чек энджин" горит. ЭБУ дает искру, дроссельная заслонка реагирует на нажатие педали газа. Т.е. ЭБУ не дохлый. А как бензонасос работает? Качает сразу при включении зажигания или только с прокруткой?
подушки стреляли, блок срс на связь выходит, на панеле горить ошибка 95 - проверьте подушки.
Сообщение Mihali4 »
Пока ECM на диагностику не выйдет, пуска не будет. Потрошите поводку, где-то наверняка перебита. Схемы есть онлайн. Да, бензонасос должен качать при каждом включении зажигания.
ЭБН включается со стартером....при включении зажигания не гудит
Если включаю стартер без сцепления...(фары и габариты выключены)...горит только чек и красный треугольник "аварийка"...при этом щёлкает реле слева под торпедой,...когда заводишь как положено это реле не щёлкает
Mihali4 писал(а):Пока ECM на диагностику не выйдет, пуска не будет. Потрошите поводку, где-то наверняка перебита. Схемы есть онлайн. Да, бензонасос должен качать при каждом включении зажигания.
Можно ссылку на онлайн? Удар был в среднюю левую стойку,по идее там перебивать нечего. Хотя,фронтальные подушки тоже сработали. Блин, схему бы иммо и шины данных, можно было бы примерно вычислить где колодку искать недокнутую. Думаю, что где-то в районе центрального блока собака зарыта. Лишь бы не сам блок приказал долго жить. Хотя, свет и поворотники работают, пробег высвечивает (там по идее активный дубль)
Mihali4 писал(а):Да, бензонасос должен качать при каждом включении зажигания.
Странно......у меня почему то не качает
vento702 писал(а):ЭБН включается со стартером....при включении зажигания не гудит
У меня так без сцепления и со сцеплением,без разницы:
1. включаю зажигание - загорается подсветка панели приборов, включается магнитола и подсветка магнитолы, климат, "Чек энджин", подушки, замок иимо. Бензонасос не гудит.
2. положение стартер - все гаснет кроме климата и "чек энджин", БН и стартер не работают, слева в панеле щелкает реле (как реле стартера,но реле стартера в блоке под капотом)
3. обратно положение зажигание - все как в пункте №1.
БН может не качать если в рампе давление остаточное есть. По идее там должен быть датчик давления топлива. Но я настолько не углублялся еще.
Сообщение Mihali4 »
Извиняюсь, сейчас глянул, онлайн везде прикрыли. Придется на торентах качать. В поиске: Chevrolet TIS.
Чем диагностируете?
ЗЫ: если только схемы по быстрому взглянуть (не моё): http://yadi.sk/d/Hvreo41m4qgKa
Диагностирую автокомом, но до меня еще несколько человек не смогли связаться своими сканерами. Что у них было - не знаю.
Сообщение Mihali4 »
Советую начать с прозвонки на моторник +В, IGN, GND, CAN-H и CAN-L, а там уже видно будет.
vorden71 писал(а):Диагностирую автокомом, но до меня еще несколько человек не смогли связаться своими сканерами. Что у них было - не знаю.
Сканматик 2 его отлично берёт и даже делает обучение датчика сцепления
Вернуться в «Европа»
