осц вв части для новичков
Re: осц вв части для новичков
Сообщение Kimmaster »
ДА! Только обязательно с проверкой полярности искры и правильным подключением ВВ датчиков Спарка согласно этой полярности!
Сообщение universal »
А почему у Вас зелёные датчики подключаются к красному разъёму спарка и на их разъёме стоит красная метка и соответственно с красными датчиками наоборот.
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение vasyan »
собственно вопрос понятен, спасибо за замечание. Не знаю. Так покупал, так и юзаю. Ну и как я понял это не первопричина непоняток по съему осцилки с катушки ford fusion. Я менял местами разъемы датчиков красный<=>зеленый и наоборот. Ни чего это не дало.
Предыдущем посту грамотно ответили как надо цепляться.
Последний раз редактировалось vasyan 08.03.2017, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VALERON »
vasyan писал(а):собственно вопрос понятен, спасибо за замечание. Не знаю. Так покупал оборудование на Адакте, у bertjashov-а, как был куплен так и юзаю. Ну и как я понял это не первопричина непоняток по съему осцилки с катушки ford fusion. Я менял местами разъемы датчиков красный<=>зеленый и наоборот. Ни чего это не дало.
Сдублирую:
черным щупом проверяем какой цилиндр и каким цветом мигает, затем по этим цветам и вешаем красные и зеленые щупы. Черный вешаем на цилиндр по какому идет синхра. Удачи
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Зачем заморачиваться?
Просто цепляю датчик первого цилиндра. А потом по одному остальные. Подцепил на первый красный - осцилка вверх ногами. Меняю его на зелёный. И т.д.
Сообщение VALERON »
coon писал(а):Зачем заморачиваться?
Кому как удобно. Я привык к описанному выше.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
вот из справки: Для начала необходима определить полярность ВВ проводов. Для этого поочерёдно подносим датчик синхронизации, подключенный к соответствующему входу адаптера, к каждому ВВ проводу. Свечение соответствующего светодиода на торце устройства подскажет полярность. Если мигает красный - полярность положительная, если зелёный полярность отрицательная. http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=29
Сообщение VALERON »
Широкий писал(а):вот из справки: Для начала необходима определить полярность ВВ проводов. Для этого поочерёдно подносим датчик синхронизации, подключенный к соответствующему входу адаптера, к каждому ВВ проводу. Свечение соответствующего светодиода на торце устройства подскажет полярность. Если мигает красный - полярность положительная, если зелёный полярность отрицательная. http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=29
Это строго по научному, а я описал практику. Мне не интересно где положительная или отрицательная полярность.
Сообщение Широкий »
VALERON, хватит флудить. :D
Сообщение vasyan »
Уважаемые мотор-мастера!!!
Друзья! А еще подскажите пожалуйста, с чем связано подтормаживание картинок на мониторе Нетбука. Мощностей вычислительных вроде нормально, а картинка как бы запаздывает. Антивирус и сторонние, грузящие систему, проги вырубал. Как-то знаете, как объяснить,...как будто что-то сбоит. Скажите где что посмотреть в настройках?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение vasyan »
Галка "обесп наилучшее быстродействие и так стоит".
По-ходу вычислительных мощей не хватает.
Или надо попробовать последнюю версию проги мотор-мастера.
Благодарил (а): 345 раз
vasyan писал(а):Уважаемые мотор-мастера!!!
Друзья! А еще подскажите пожалуйста, с чем связано подтормаживание картинок на мониторе Нетбука. Мощностей вычислительных вроде нормально.......
у нормально еще и показатель должен быть :idea: для вас нормально в литрах или в килограммах
:D а для программы показания другие в гигагерцах и гигабайтах :twisted:
Так какие параметры у вашего Недобука
Сообщение vasyan »
(intel atom-N270 1.6GHz, 1Hb ОЗУ) Samsung NC10
vasyan писал(а):(intel atom-N270 1.6GHz, 1Hb ОЗУ) Samsung NC10
1Hb ОЗУмаловато будет ОС ХР небось
Для нормальной работы 2 Hb ОЗУ и выше
