Настройка карт калибровок 797+
Re: Настройка карт калибровок 797+
Задавай.
По лямбде извиняюсь, вот калибровка
За ТВС отвечает у нас это калибровка?
А я чуть было не отчаялсяSergey писал(а):Задавай.
Делаешь Е-0 или частичную и коррекцией пульсаций потока выстраиваешь нужную смесь, эта калибровка рулит как и поправка циклового у Я72
Во! Вот это я хотел услышать. Спасибо Сергей что не оставили без внимания. Приора одна у меня катается, говорит что экономнее стала. Я думал что у него самовнушение, оказывается в реале так и есть.Sergey писал(а):Делаешь Е-0 или частичную и коррекцией пульсаций потока выстраиваешь нужную смесь, эта калибровка рулит как и поправка циклового у Я72
так значит можно будет и ДЗ 56мм и слабенкий ресивер более менее настроить.
(при желании попробовать) лучше на январе или на М73 конечно.
Можно конечно, остальное бери с моей прошивки, это обогащение при ускорении чтоб провальчика не было, отрубай ограничение момента как у меня, можно еще пленкой покрутить.
я эти моменты понимаю Сергей, но все ровно спасибо! Сторона динамики мне понятно. А цель была узнать поправку циклового. То есть сторона экономии, как вырулить в эту сторону. Правильно ли я понимал что я делал. Все молчат, а поделится с опытом не с кем. Я с ЧИПТЮНЕРА ушел. Там каждый сам за себя, и секреты не выдают. Создают раздел чиптюнинг а сами издеваются над молодежи. Я там профи был. наш друг Иоанн в курсе. но смысла там никакого не увидел. Там есть и умные люди, но тихо сидят и молчат!Sergey писал(а):Можно конечно, остальное бери с моей прошивки, это обогащение при ускорении чтоб провальчика не было, отрубай ограничение момента как у меня, можно еще пленкой покрутить.
Тут есть еще интересные моменты, можно накрутить смеси вплоть до 9000 об, если мотор позволит
Тогда многие оси нужно двигать и карты перестраивать. До 7500 нормально и так крутится, больше я и не делал - незачем было.
Я вижу что ушел, сложно там все.
А вы под каким ником там Сергей? случайно не Кубань? на счет карт да, оси УОЗ и тд, на всех режимах!Sergey писал(а):Тогда многие оси нужно двигать и карты перестраивать. До 7500 нормально и так крутится, больше я и не делал - незачем было.
Вопрос.. У январь 7.2 есть так называемая таблица БЦН и поправка в ней. В бош 797 где такое?
И перейти на дад реально на боше?
